Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Автор |
EDirektor
Техника: Yamaha FZR, RXP 255 '09
Здравствуйте! Интересует вопрос сматывают ли мото часы на гидроциклах? На сколько сложно это сделать? Просто в объявлениях часто б/у гидрики с нереально малыми моточасами, например 2008г 20 м/ч.... Кто что знает? Кто что думает поэтому поводу?
Вернуться к началу |
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
сматываються легко! неуверен только насчет Кавасаки, да тоже наверно. практически на любой технике можно смотать!
EDirektor
Значит нельзя верить этим моточасам у б/у гидриков....жаль, это могло облегчить выбор)
Raider
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
EDirektor писал(а): жаль, это могло облегчить выбор Хм...и каким же образом?
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
Raider писал(а): Хм...и каким же образом? во-во, на машинах то тоже сматывают аж со страшной силой, и нечё покупаем ведь...
Андрей1980
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Rxp 255
Если глубже покопать форум, то можно выяснить, что с БРП сложно скрутить пробег. Нужно менять мозги, а это дорого и не стоит того.
EDirektor
Raider писал(а): Хм...и каким же образом? Таким, что в них я лично ничего не понимаю, если ориентироваться по пробегу можно рассчитывать на беспроблемную езду, хотя бы до 100 м.ч., а если его могут смотать, то вообще непонятно....и когда что делать по ТО, всякие регламентные работы.... А как можно понять смотан ли пробег, есть какой-нибудь 100% способ?
Андрей1980
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Rxp 255
Предположу, что на свежих гидриках ( 2008- 2012) при пробеге до 150 м.ч. скручивать пробег вообще не рентабельно. Если конечно гидрик был не в прокате. Я за год накручиваю около 50 м.ч. А проверить - тащи его к официалу, думаю при подключении компьютера все всплывет ( если пробег смотан).
Raider
Не в сети |
Модератор |
EDirektor писал(а): хотя бы до 100 м.ч., А если за 100 часов его топили ...надцать раз?
Raider
Не в сети |
Модератор |
Андрей1980 писал(а): Если глубже покопать форум, то можно выяснить, что с БРП сложно скрутить пробег. А если еще глубже покопать форум, то окажется это элементарным делом.
DinyaZavr
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
Добрый день. Поделитесь сылками про смотку пробегом именно с SEA DOO, как это делаеют и как это можно проверить. Ищем гидроцикл, 2008-2010 года, смущают их пробеги 60-100 часов. Хочется проверить - смотан или нет.
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Щиток приборов разбирают потом его склеивают на это обратить внимание, у кого есть оборудование для изменения часов без разбора тогда найти сложно только по косвенным признакам.На более менее свежих пробег лежит ещё в ЭБУ двигателя тоже правится , в блоке снизу сверлится отверстие для BOOT пина, ссылка https://www.drive2.ru/b/464739651756753889/ есть картинки,можно посмотреть открутив блок, но и для чип тюнинга тоже самое нужно делать.
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
кроме моточасов еще куча чего можно посмотреть:состояние водомета,ручки на руле.Некоторые сматывают пробег ,а ручки на руле остаются затертыми,люфт руля,при малом пробеге он не разболтан,сидушка,по винилу можно определить сколько его жопой терли.Про Ямаху не слышал чтобы мотали.
alleekc
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
как бы лояльно гидрик не использовали плюс минус 50 часов видно всё равно. днище. цвет глушителя. цвет моторного отсека. брп вообще таваркой пахнет до 50 часов под седлом
DinyaZavr
alleekc писал(а): как бы лояльно гидрик не использовали плюс минус 50 часов видно всё равно. днище. цвет глушителя. цвет моторного отсека. брп вообще таваркой пахнет до 50 часов под седлом Когда ты ездил на 10-ти брп-пишек, то наверно будет заметно по состоянию, соответсивует пробег или нет. А так тяжело сказать.
