Автор |
Mischa35
Техника: VX700
Всем добрый день, заменил импеллер с кольцом на оригинал, теперь при повороте на газу полном появилась вибрация на руле,сопло имеет зазоры в обоих плоскостях и при напоре вибрирует, какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные и чем их убрать?
Вернуться к началу |
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Mischa35 писал(а): при повороте на газу полном появилась вибрация на руле - ( начните ревизию с рулевого рычага на рулевой колонке, - болт не ослаблен?, стопорная скоба троса на своём месте?) ,сопло имеет зазоры - ( такой конструктив с завода у всех) в обоих плоскостях и при напоре вибрирует - ( а вы при напоре туда заглядывали?? ), какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные - ( +- 1мм) и чем их убрать? - ( ни чем не надо) И рулевое сопло отрегулируйте согласно мануалу!
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 168 раз
Mischa35 писал(а): Всем добрый день, заменил импеллер с кольцом на оригинал, теперь при повороте на газу полном появилась вибрация на руле,сопло имеет зазоры в обоих плоскостях и при напоре вибрирует, какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные и чем их убрать? то ,что заменили там и проблема.сопло не при чём.там всё штатное.отверстия втулки.
Mischa35
Техника: VX700
igor sea-doo писал(а): Mischa35 писал(а): Всем добрый день, заменил импеллер с кольцом на оригинал, теперь при повороте на газу полном появилась вибрация на руле,сопло имеет зазоры в обоих плоскостях и при напоре вибрирует, какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные и чем их убрать? то ,что заменили там и проблема.сопло не при чём.там всё штатное.отверстия втулки. Почему? Вибрация на руль передаётся, руль с поворотным соплом связан напрямую только
Mischa35
Техника: VX700
Anatoliy11 писал(а): Mischa35 писал(а): при повороте на газу полном появилась вибрация на руле - ( начните ревизию с рулевого рычага на рулевой колонке, - болт не ослаблен?, стопорная скоба троса на своём месте?) ,сопло имеет зазоры - ( такой конструктив с завода у всех) в обоих плоскостях и при напоре вибрирует - ( а вы при напоре туда заглядывали?? ), какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные - ( +- 1мм) и чем их убрать? - ( ни чем не надо) И рулевое сопло отрегулируйте согласно мануалу! Я замерю какие зазоры у сопла, но что-то кажется великоваты, могу ошибаться
