http://gidrik.ru/
Прошу помощи по блоку управления на sea doo gsx limited 98
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11536
Страница 2 из 3
Автор:  лисс [ 01 июн 2018, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи по блоку управления на sea doo gsx limited 98
Тут извините я думал обычные мозги .. а эти... я уже не помню.. по молодости переделывал катер когда мозги были ... щас 45 гоодков мозги уходят...
717 мотор можно запустить смотри мопедную схему... кроме кнопки заглушить ничего не надо... я не помню как делал.. извините...
Игорь ) по поводу паяльников.. их штук 15 от самого правильного 700 ват с ним ночью ходить нужно по злачным местам )... и панасоник мой прихватить..
И топор и щит есть... до станции паяльной по цене гидрика...
Я не понимаю 2018 год на дворе есть все схемы и мануалы на динозавры
Есть молодежь ... попросить перевести правильно мануал... я сам с нуля начинал показали пальцами что куда и все.. помошников нет для всех это звездолет до сих пор приходилось книжки брать и со словарем переводить 2001 год был.. щас все проще в 100 раз по этим модэлям...
По твоим мозгам пусть 210$с пересылкой... пересылка дорогая тыж ждешь с попуткой или тебе и ты попуткой...
Я последнюю посылку отправлял 2 часа на почте ...распаковка вытаскивание шпильки и поролонов чтоб в 20 кг войти ... и эт за 2000 от тебя ушло в сторону...
Пересылка к тебе 2000 км по России тож денег стоит...
Автор:  Игорь73 [ 01 июн 2018, 21:31 ]
А как 717 летят сейчас. Это ж раритет, а он в моде. И мне катушка нужна на 717. Та что в в магнето стоит.
Автор:  лисс [ 02 июн 2018, 01:35 ]
Мои легенды... магнето на 951 стоит в 2004 году у нас 2000$ новое были косяки било их зубками стартера
Бу не найти...
И что делать? Пошол в поиски провода лака и перемотал... через 10 лет его и открутил.. мото нах а обмотка как новая...
Автор:  лисс [ 02 июн 2018, 01:40 ]
Собирайтесь в кучу... джитиай есть 717 мотор археологи откопали... 40 часов у мотора ... я за 2 000$ раздам все и всем ... отправка ваша... моя разборка...
Автор:  лисс [ 02 июн 2018, 01:43 ]
А катушка нужна что корявые рукомозги влезли.. болтом раздавили... я прав?
Автор:  igor sea-doo [ 02 июн 2018, 06:48 ]
наверное,когда съемник вкручивали.. :)
Автор:  igor sea-doo [ 02 июн 2018, 06:57 ]
Саня по России не больше 500р возьмут,хоть от куда.
Автор:  Игорь73 [ 02 июн 2018, 07:14 ]
Коряво эксплуатировали. И провода при траспортировке порвали. Теперь искра дохлая
Автор:  tinytoon [ 14 июн 2018, 23:50 ]
Итог ремонта блока управления на 717 моторе:
Сначала был заменен диод между 1 и 2 предохранителем, но факту он был рабочий. КЗ осталось между "+" и "массой" на входе блоке управления. Начал рыть чуть дальше. Ближе к правому краю расковырял еще один диод, именно диод - не стабилитрон - на схеме он так и обозначен, - MR2535L - W9934 - он взорвался -может от старости, может еще от чего. Такой фиг найдешь - он америкаский - по характеристикам близок - 6А05 или P600A. В отделе радиодеталей купил 6А8 - поставил - КЗ пропало, залил герметиком - все обратно собрал - завел - все ГУД!
Цена вопроса - 10руб. и несколько часов рабочего времени.
P80611-181013.jpg [ 66.87 КБ | 5693 просмотра ]
Автор:  tinytoon [ 16 июн 2018, 15:02 ]
Парни - продолжим дискуссию.
На моем моторе можно снять показания датчика оборотов коленвала, с магнето например?Там 4 провода выходят? А то у меня нет тахометра, а хочется поставить. На али много всяких приборов.
Простой счетчик моточасов крепится проводом на высовольтный провод. А хочется посерьезнее.
Автор:  igor sea-doo [ 16 июн 2018, 22:48 ]
Пётр,отзовись...подскажи человеку. :)
Автор:  igor sea-doo [ 16 июн 2018, 22:53 ]
:) статор можно поставить с 657 мотора,там есть выход на тахометр.и колхозить не придется.если конечно под прибор место есть на капоте.на старых gts не было,на вашем не помню.из магнето провода не выходят..
Автор:  tinytoon [ 16 июн 2018, 23:22 ]
Игорь, это уже слишком геморно и накладно. Ладно - без тахометра обойдемся. А так у меня 2 окошка 52мм - слева заглушка, а справа датчик топлива с сигналом уровня масла. В левое окошко тогда спидометр воткну или что-то еще. На спидометр GPS цены от 3500 начинаются на Али.
Автор:  petrycho [ 21 июн 2018, 09:56 ]
Серьёзнее нет смысла. Алишные точно показывают, проверял разными приборами.
Но мне вот этот https://vodnik.1000size.ru/tahometr-uni ... nocat=0&g= понравился, 2 в одном.
Только дома разбери его, прогерметизируй стекло и кольцо.
Работать будет отлично.
Автор:  petrycho [ 21 июн 2018, 10:04 ]
Спидометр себе на катер брал такой же https://ru.aliexpress.com/item/2-52-GPS ... autifyAB=0 только на 85 мм, работает изумительно.
Получается тахометр 52 мм отверстие и спидометр 52.
Может конечно дороговато, но для себя б я уже это до сезона купил.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
