uГоpb
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Игорь73 писал(а): А пробки выкрутить, чтоб врагу не достался я думаю что я па ваде пабегу хм .... кстати падумал если уст. эл. помпу в нос то можно вытащить его если нос на паверхности
Вернуться к началу |
frig
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
3 мм ни на что не должны там влиять - там давление. И опять же, повторюсь - так как двигатель не перегревается, проблем с системой охлаждения нет. А вот импеллер зря испортили. Может еще что испортили и из-за этого горят клапана? Что со смесью? Не положение винтов, а что фактически со смесью? Смотрели свечи? Какой фактический зазор в rave клапанах?
uГоpb
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
uГоpb
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
всем привет плочу пол канистры за видео этой струи ( силы напора ) на ходу или на словах сколько метров паток струи
Вложения: |
Комментарий к файлу: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД Общий уход Промывка системы охлаждения и внутренний двигатель Смазка В случае наличия воды в корпуса, отвинтите сливную пробку и наклоните гидроцикл назад, чтобы позволить вода вытекать. Промывка системы охлаждения с помощью пресная вода необходима для нейтрализации разъедающее воздействие соли или других химические продукты, содержащиеся в воде. Это поможет убрать песок, соль, ракушки или другие частицы в водяных рубашках (en джин, выпускной коллектор, тюнингованная труба) и/или шланги. Вытрите всю оставшуюся жидкость в жилой отсек (трюмный, моторный, бат- теры и т. д.) чистыми сухими тряпками (это пар- особенно важно при использовании соленой воды). Снять гидроцикл с воды каждый день, чтобы предотвратить морские органические Рост измов. Оставьте сиденье частично открытым (например, кроме НХ). Это позволит избежать конденсат в помещении и возможный коррозия Смазка и промывка двигателя должны выполняться, когда гидроцикл не ожидается дальнейшего использования в
Screenshot_2022-07-17-02-09-56-454_com.viber.voip.jpg [ 210.29 КБ | 3815 просмотров ]
Screenshot_2022-07-17-01-59-53-737_com.yandex.browser.jpg [ 500.49 КБ | 3815 просмотров ]
Комментарий к файлу: -2 3 А нет данных FO5E01Y 1. Садовый шланг О ПРИМЕЧАНИЕ. Быстроразъемный шланг адаптер можно зафиксировать для облегчения установка шланга на гидроцикле адаптер. Fo1EORY СП/ГТС Фитинговый патрубок Соединительный шланг 3. Зажим для шланга Модели GS/GSI/GSX/GTIUGTX/XP Чтобы промыть двигатель, подключите сад шланг к разъему, расположенному сзади гидроциклов возле струйного насоса. 3 О ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер быстрого подключения можно использовать (P/N 295 500 473). Для промывки не требуется зажим для шланга двигатель. 2 Fo1E02Y SPX 1. Соединительный шланг 2. Фитинговый патрубок 3. Установите зажим для шланга здесь Подсоедините другой конец соединительного шланга к Садовый шланг. Не открывайте водопроводный кран пока что. FO6E01Y ТИПИЧНЫЙ 1. Переходник для шланга Только модель HX Подсоедините садовый шланг непосредственно к адаптер, расположенный в задней части wva- теркрафт. 63 www.SeaDooManuals.net amanualslib.com С
Screenshot_2022-07-17-01-48-24-821_com.yandex.browser.jpg [ 342.54 КБ | 3815 просмотров ]
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Какие метры? Повторюсь, 10-15 см и струя без напора
uГоpb
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
petrycho писал(а): * петя привет не ставили спасающие прокладки для меньшего прорыва газа уводя температуру от манжет ревы, ? а импелер стандарт диаметр может точили ,ровняли или наваривали? и какой зазор примерно сегодня кольцо импелер? ( можно сфоткать) и еще вопрос ,тот болтик на реве с низу железный ( Не в крышке/корпусе который) ватер бокса имеет регулировку или затянут до упора?
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
импеллер однажды наваривал, потом обтачивал на токарном станке, все сделал в номинал, 155,3 мм. На клапане ватербокса золотник должен быть затянутым , он откручивается, из-за этого прогорает патрубок на глушителе. Никаких спасающих прокладок никогда не ставил , впервые слышу об этом.
Алексей1985
Техника: Бомбардир sea food 2001г
Сломался пластиковый клапан, незнаю как быть, если вывести от штуцера за борт? Неужели нет вариантов каких либо? Как быстро выхлоп навернется?
Алексей1985
Может кто подсказать над постом выше?
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
Алексей1985 писал(а): Может кто подсказать над постом выше? легко..купите и поставьте новый.вернее живой бу.или изучите мат часть и сможете легко колхозить все это, понимая как это работает.в разделе FAQ все есть по теме.
Алексей1985
igor sea-doo писал(а): Алексей1985 писал(а): Может кто подсказать над постом выше? легко..купите и поставьте новый.вернее живой бу.или изучите мат часть и сможете легко колхозить все это, понимая как это работает.в разделе FAQ все есть по теме.
