Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
Автор |
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
slavtol писал(а): Форсы на стенд в первую очередь,думаю там и есть твоя проблема. я ребятам тоже так сказал. пусть хлопочат. мотор под +0,25
Вернуться к началу |
Evgen25rus
Всем доброго времени суток!! Может быть что дельного подскажете! Sea doo gti rfi 2004 года проблема пробивает свечу только на воде поочерёдно то на одном цилиндре то на другом. Завести на воде потом не получается, приходится только доставать нидрик с воды менять свечи и после спуска на воду есть мин 15 нормальной езды потом происходит тоже самое. При этом ездить на полном газу то свечу не выбивает и цилиндры не отказывают. Так же заметил что гидроцикл не набирает обороты, тахометр нет, по ощущениям не больше 5 тыс. Пытаясь исправить поломку было сделано : Замена мозгов Катушки Магнетто Топливный насос Двигатель проверен на гермитичность, воду не пропускает Перепробованны все виды свечей на планете земля Причина не найденна чтоб её найти все сервисы в округе ломали голову Поэтому кто подскажет как исправить куда смотреть будет у достоин нобелевской премии
Evgen25rus
Да, забыл добавить, двигатель после капиталки, давление в цилиндрах норм
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
Evgen25rus писал(а): Замена мозгов
на какие?
GaLLoPeR
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Evgen25rus писал(а): Всем доброго времени суток!! Может быть что дельного подскажете! Sea doo gti rfi 2004 года проблема пробивает свечу только на воде поочерёдно то на одном цилиндре то на другом. Завести на воде потом не получается, приходится только доставать нидрик с воды менять свечи и после спуска на воду есть мин 15 нормальной езды потом происходит тоже самое. При этом ездить на полном газу то свечу не выбивает и цилиндры не отказывают. Так же заметил что гидроцикл не набирает обороты, тахометр нет, по ощущениям не больше 5 тыс. Пытаясь исправить поломку было сделано : Замена мозгов Катушки Магнетто Топливный насос Двигатель проверен на гермитичность, воду не пропускает Перепробованны все виды свечей на планете земля Причина не найденна чтоб её найти все сервисы в округе ломали голову Поэтому кто подскажет как исправить куда смотреть будет у достоин нобелевской премии Свечи могут погибать от переливания топлива!есть ли ошибки на ирфоцентре?какая компрессия у мотора?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
GaLLoPeR писал(а): Свечи могут погибать от переливания топлива!есть ли ошибки на ирфоцентре?какая компрессия у мотора? Давай это обсудим в другой теме, тут другое.
GaLLoPeR
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
petrycho писал(а): GaLLoPeR писал(а): Свечи могут погибать от переливания топлива!есть ли ошибки на ирфоцентре?какая компрессия у мотора? Давай это обсудим в другой теме, тут другое. Ок!Извени
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Проточили, заменили поршни, кольца. Завели, поёт. Топливные агрегаты на стенде проверили. Всё ОКЕЙ!!! Ждём сезон. Я не ожидал, что ремонт 2Т мотора 787 так прост, как велик в детстве, честно!! Ещё один барьер пройден)
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
petrycho писал(а): Парни привет. Прошу не пройти мимо и изложить мысли. На новом GSX RFI произошёл прихват поршня, пробег 10 часов. Задиров в горшке особо нет, надеемся на просто хон. А вот поршень сбоку подплавился и кипел сверху. Свечи по цвету ровные , без нагара, тёмно коричневые. Фото ниже. На тот момент гидрик НОВЫЙ!!!! Гидра не моя, но моего оч хорошего товарища. Дайте мысли о том, почему же это произошло???!?!?!?! Давление топлива ниже мануального могло это вызвать?
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Халлоу, парни. Нужен экспертный совет!!!!!!!!!!! На 787ых моторах есть обратные клапана на маслоподаче? Собрали мотор, заменили сальники, опрессовали, но на первом горшке свеча всё же ближе к пепельному цвету, и это при условии, что масло добавляем в топливо. Форсунки гоняли долго на стенде, распыл идеальный, расход одинаковый. Давление в рампе мануальное, регулятор работает по мануалу. ________________________________________________________ Подскажите, спецы, плииииЗ!!!!!!!!!!!
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Ну в общем победили. Клапана на масле есть в блоке, туда дуй, оттуда куй. Были перепутаны трубки, есть предположения, что с завода, так как водник помер на 62 часах. Прёт приятно, свечи рыжие, валит 7100 об. мин. Приятный рфи получился.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Anatoliy11 писал(а): А гуро молчат что ...они там!? праздники, работа
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): А гуро молчат что ...они там!? праздники, работа Друг не тот кто налил на похмелье :- уберёг от...)!
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): А гуро молчат что ...они там!? праздники, работа Друг не тот кто налил на похмелье :- уберёг от...)! тут не поспоришь, но как повелось - учись на своих ошибках!
