Автор |
palestins
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
привет форумчане гонял на днях 255 брп на тахометре 8040 прет как самолет !пишет мне мол бенз заканчивается ну я в порт !заправился выхожу курок до полика на тахометре 5500 и не раскручивает выше !!поднял на берег подключил водичку пресную завожу крутит ска 8040!!!! спускаю на воду 5500!! на волнах в момент прыжка без нагрузки на винт раскручивает норм 8040 куда смотреть вразумите !!патрубок турбины раздувает замена была 30 мото часов назад может дросель мозг делает
Вернуться к началу |
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
Благодарил (а): 39 раз Поблагодарили: 51 раз
Во-первых. Гори в аду, я не знаю где ты, но у тебя сезон сейчас!!! Смотри сетку топливную. Насос. Топлива тебе не хватает. Собака там зарыта.
palestins
вот спасибо тебе добрый человечек из сочи
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
Да. У вас там с сервисом проблемы. Там всё на коленках. Впрочем так почти везде. Не забудь о результатах отписаться. Ну и сходи там в мидийную на набережной за меня разок.
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
palestins
вообще ошибок нет никаких
Олег23
Не в сети |
Может свечи стоит посмотреть для начала?
bombardier125
Не в сети |
Смотри датчик воэдуха на впуске зеленый такой, это он. 2800 Ом если мне память не изменяет.
palestins
нужно мультиметр взять завести и протестить??
bombardier125
Не в сети |
palestins писал(а): нужно мультиметр взять завести и протестить?? Нет, фишку снять и прозвонить, единственно эти данные при комнатной температуре.
bombardier125
Не в сети |
bombardier125 писал(а): palestins писал(а): нужно мультиметр взять завести и протестить?? Нет, фишку снять и прозвонить, единственно эти данные при комнатной температуре. а лучше если есть с кого снять то путем агрегатной замены проверить.
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
palestins писал(а): замена была 30 мото часов назад это не показатель. китайский ремкомплект?
palestins
привет пираты!!! добрался я до бензонасоса, снял, разобрал ,сетки в шоке!!! заказал новые ,сейчас думаю стоит ли поменять моторчик бензонасоса ??пока все разобрано!! вопрос к знатокам можно ли сколхозить из линейки боШ аналоги ????на моем родном цифр нет для идентификации
ш
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
palestins писал(а): привет пираты!!! добрался я до бензонасоса, снял, разобрал ,сетки в шоке!!! заказал новые ,сейчас думаю стоит ли поменять моторчик бензонасоса ??пока все разобрано!! вопрос к знатокам можно ли сколхозить из линейки боШ аналоги ????на моем родном цифр нет для идентификации привет.Давид,что не подсказывает? сетки могут быть в наличии у него. ш
Не в сети |
Адмирал флота |
Raider писал(а): palestins писал(а): замена была 30 мото часов назад это не показатель. китайский ремкомплект? Юра привет.почему такой разброс по ценам по рему 102му?в ориге от 50 до 95тр.."левые" бывают,под ориг??кроме всм.эту шляпу видел...
