Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Kawasaki 750sx /стоячка/ http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=12174 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Anatoliy11 [ 30 июл 2018, 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki 750sx /стоячка/ |
Alpinev писал(а): Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l. Тогда мож просто ревизию, было же норм. до всей замены. Может и здесь солёная напакостила. |
Автор: | Alpinev [ 30 июл 2018, 23:48 ] |
Anatoliy11 писал(а): Alpinev писал(а): Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l. Тогда мож просто ревизию, было же норм. до всей замены. Может и здесь солёная напакостила. Ну тут как бы башку сменил выхлоп изменил чуть трубу. Поэтому все изменилось. Добавил топлива на первом. Лучше больше чем меньше. А на след выходных по дольше покатаю и уже видно будет |
Автор: | Alpinev [ 05 сен 2018, 16:02 ] |
Давно не писал )) карбы настроил все ездило норм... но вот случилось следующее. Первое с трудом стал заводится.. думал акум.. но нет. В итоге перестал совсем... искра есть. Бенз есть. Компрессия в одном 10 в другом почти 9. Башку снял все норм... куда копать? |
Автор: | Anatoliy11 [ 05 сен 2018, 19:41 ] |
Alpinev писал(а): Давно не писал )) карбы настроил все ездило норм... но вот случилось следующее. Первое с трудом стал заводится.. думал акум.. но нет. В итоге перестал совсем... искра есть. Бенз есть. Компрессия в одном 10 в другом почти 9. Башку снял все норм... куда копать? На прямую бенз давал в свечные дыры, не в карбы?если отзывается. Импульс с картера на карбы проверь, мож лепестковым хана. Нет - дорога к магнето. |
Автор: | Alpinev [ 05 сен 2018, 19:45 ] |
Да давал бенз напрямую. Пофигу. Буду смотреть магнетто. Точнее маховик и шпонку. Может открутилось там чего. |
Автор: | Anatoliy11 [ 05 сен 2018, 19:55 ] |
Виталь а после замены головы разнобой был компрессии? Поршень покачай на заниженом, должен лего цокать об гильу! Было соберал, в корпусе не оч. удобно и кольцо подогнул об юбку гильзы - залегло к 10ч. конкретно, до 8 упало. |
Автор: | Alpinev [ 05 сен 2018, 21:55 ] |
Был пол чуть меньше пол очка. Но кольца я даже не вижу когда башку снимаю. В нижнем положении цокает легко об цилиндр |
Автор: | Anatoliy11 [ 05 сен 2018, 22:27 ] |
Alpinev писал(а): Был пол чуть меньше пол очка. Но кольца я даже не вижу когда башку снимаю. В нижнем положении цокает легко об цилиндр Надеемся на износ. Я из своего вывод сделал! |
Автор: | Alpinev [ 10 сен 2018, 10:54 ] |
снял маховик, там все оке, шпонку не срезало, то есть зажигание должно быть как положено.. собрали в зад все, не заводится как и не заводился... мистика.. искра есть бенз есть, свечи залитые. |
Автор: | petrycho [ 10 сен 2018, 15:36 ] |
у меня на Ямахе такое было, итог : замена DCI блока. Искра есть, но как оказалась недостаточная по мощности |
Автор: | Игорь73 [ 10 сен 2018, 21:08 ] |
Зазор на свечах занизь. Примерно 0.3 |
Автор: | Alpinev [ 11 сен 2018, 04:01 ] |
petrycho писал(а): у меня на Ямахе такое было, итог : замена DCI блока. Искра есть, но как оказалась недостаточная по мощности сейчас пристегну катушки от мопеда, у меня на черной каве такая одна уже 2ой год работает и все ок. если не получится... то хз, может и блок.. а может из за сальников коленвала не заводится? я же его перед этим чутка залил, мотор. но не на работающем... а просто перевернул и вода на заглушенном попала в мотор, но после этого я проездил на нем еще пол часа, после просушки конечно... и могло ли сальники давануть когда я пытался его завести? с водой внутри.. |
Автор: | Alpinev [ 21 сен 2018, 02:41 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki 750sx /стоячка/ | |||||
Замена блока зажигания ( мозгов ) катушки ничего не дала! Толку ноль, не заводится. Было решено вскрыть картер.... Сальники все целые хоть и имеют следы износа рабочей части. Сальники заменю. Если после и этого не заведется... то куда копать? Магнето? но искра есть!! С коленом пока решил ничего не делать. Все пока думаю в допусках. люфта нет особо в шатунах.
Автор: | petrycho [ 21 сен 2018, 23:57 ] |
Щеки не провернулись? Компрессия? Карбы лягушки или классические Кейхин? Может их поковырять? |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
