Текущее время: 01 дек 2021, 09:47
igor sea-doo 6144
fim-92 5219
Raider 4392
grigoryan 3445
Andman 3378
 Заголовок сообщения: Ошибка р0106
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:09
Техника: NP300
Доброго времени суток всем.
Техника gtx 260 10 года, на холостых оборотах выдаёт ошибку р0106 out of range MAPS сенсор. Подсунули с другого гидрика мапсенсор, датчик температуры воздуха, впускной коллектор вместе с электронной заслонкой, проверил на подсос шланги. Один раз работало без ошибок с снятым шлангом у заслонки. В чем проблема, не пойму. Началось после ремонта двигателя. Кто сталкивался?, выручайте. Сейчас прозваниваю провода на разрыв, но мало вероятности что найду что нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка р0106
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:54
jodasen писал(а):
ошибку р0106
Ну дык написано, же "меняйте датчик". Только на тот, что доктор прописал. А то они по парт номеру одни, а по реалу разные.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 21:27
разве мапс - это термометр? это или давления или кол-ва воздуха, но не температуры.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:18
Техника: NP300
jodasen писал(а):
ошибку р0106
Вроде ж написал я что с другого гидроцикла maps ставил :shock:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:48
мап - это датчик абсолютного давления воздуха. маф - датчик количества воздуха. температурный датчик воздуха - или стоит отдельно, или встроен в один из них. в двигателе может стоять и один и несколько датчиков.
ты написал, что поменял датчик температуры воздуха. если он встроен в мап, то все верно, а если он отдельный - то ты не тот датчик подкинул!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:36
такой же?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 12:31
Техника: GTX 260 L
Благодарил (а): 12 раз
Доброго дня ! А где этот датчик стоит ? такой же гидр gtx 260 2010год и такая же ошибка загорелась. Возможно добраться до него без разборки корпуса ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 22:01
Техника: GSX LTD 98,GTS 130 2011,GTI 2007 215(строится),Toyota camry 50
Если с системой is,то надо поплясать.Снимите эбу,он под ним.Сам датчик не накрывается.Может у вас интеркулер разморозило?Ещё проблема со штекером этого датчика бывает (неплотно защёлкивается или пины прослаблены)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:56
Техника: GTX 260 L
С начала сезона 15 часов , всё было норм , катаюсь в день 2 часа по реке по лайту , а тут на озеро первый раз спустил , покрутился минуты две на спорте и ошибка , газ нажимаешь, обороты поднимает и тут же скидывает, и сразу ошибка , газ отпускаешь на холостых ошибка гаснет но как троит..
это я так понял датчик на коллекторе зелёный ?
BC874BFE-C884-4BCE-86AE-B8DBB255A782.jpeg [ 229.31 КБ | 1206 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 19:10
Техника: GTX 260 L
Если это тот датчик , то по виду это разобрать и можно достать
7D4D9BA5-A43B-4357-ADE1-B396D07D2FCE.jpeg [ 354.09 КБ | 1206 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 21:08
Нет.Тот что под эбу.Номер 7 на фото.Проверьте интеркулер,пока не поздно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 18:53
Техника: GTX 260 L
Как проверить ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 08:31
датчик этот подлежит замене по рекойлу абсолютно бесплатно для гарантийной техники правда :oops:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 10:24
Техника: GTX 260 L
Эх ) у меня 2010 год )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 10:31
Как проверить ?
Снять пайп на выходе интеркулера(со стороны аккумулятора) и проверить на наличие воды/капель.Хотя бы
