Текущее время: 22 июн 2024, 02:19
igor sea-doo 6364
Raider 4478
 Заголовок сообщения: Как снять эбу с seadoo gsx
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 09:33
Техника: GSX Limited
Добрый день.
Gsx 1998 года.
Затопил эбу и в нём кз. Нужно снять, просушить.
Скажите пожалуста, как снять эбу?
Откручивание 2 гаек сверху ни к чему не приводят.
Он держится на гайках внизу на кронштейне за эбу, но если Я его откручу с кронштейном, то уже никогда не прикручу на место.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять эбу с seadoo gsx
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 16:59
Благодарил (а): 104 раза
открутить и вверх потянуть.на нерж кронштейне внизу просто упор в виде скобы.на эбу всего два уха крепления..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 17:08
Пластик снимается отдельно от нержавеющей подложки ?
Не пойму куда нажать, чтобы это всё отщёлкнулось.
Просто те 2 гайки вверху держат как раз пластик, прижимая его к нержавеющему кронштейну.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 17:21
Спасибо. Снял.
Но!
Нужно было открутить верхние гайки на шпильках на кронштейне и поддеть ЭБУ отвёрткой - он прилип к кронштейну, так как обратная сторона залита копаундом.
Повезу блок в ремонт. Надеюсь удастся оживить имеющуюся конфигурацию или вырезать цепи, которая в КЗ, так как он в КЗ заводится и ездит, просто греются провода питания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 23:24
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
ЭБУ залить нужно иметь большой талант, вода у вас не там, а в гене, от него все проблемы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 13:38
Где он находится?
Разобрать, прочистить, собрать?
Гидроцикл стоит уже больше года, должен был просохнуть.
Ну залить ЭБУ сложно - он весь в компаунде, но через разъём наверно могло....
По всем признакам у людей была такая ситуация - пробивало диод.
Чтобы добраться до генератора нужно снять мотор, чтобы снять мотор нужно располовинить гидроцикл? Ну или снять с двигателя всё что только можно, включая водомёт...
А если просто попробовать отключить генератор? кз должно пропасть?
Было бы идеальным решением.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 00:30
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Для начала поставьте номинальные предохранители, дальше какой сгорит, оттуда и будем копать
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 11:26
Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь. В праздники позанимаюсь гидроциклом.
В выходные сообщу о результате.
Планирую подключить разъём через провода к ЭБУ, найти после подключения какого провода появляется повышенное токопотребление, подключить всё без этого провода и проверить будет ли работать гидроцикл.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 20:20
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Преды поставьте номинальные
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 10:48
Поставил - горит вводной BATT на 15А. При этом с 25А живёт, но цель в КЗ с большим токопотреблением.
Цитата:
Почему про ЭБУ подумали?
Кто вам такое сказал или как сами пришли к этому!?
Потому что без подключенного ЭБУ нет КЗ.
Но это уже пройденный этап и проблема действительно не в ЭБУ.
Проблема действительно в генераторе.
При отключенном генераторе КЗ нет, но и нет искры =)
Прочитал вот это:
Цитата:
всего в разъеме 5 проводов:
3 желтых провода - обмотки, должны между собой звониться все со всеми, а на массу НЕТ!
желто-белый и желто-черный - датчик положения коленвала, он или не прозванивается или показывают сопротивление, не знаю, это тебе не важно, он не при чем.
если обмотки целые смотри реле стартера. попробуй завести с ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком полож. коленвала и ОТКЛЮЧЕННЫМИ обмотками (прийдется в разъемы проводки повтыкивать).
Далее звоню обмотки (желтые провода), скорее всего они будут в КЗ у меня ?
Пробую заводить без подключенных обмоток генератора?
До генератора без снятия двигателя не добраться же, а снятие двигателя такое себе мероприятия и не дешевое....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 14:22
Прочитал вот это:
добраться.под двигатель подставить брусок.открутить подушку переднюю для удобства.и открутить переднюю крышку.на ней генератор прикручен.можно даже масло-насос не отсоединять...если он стоит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 09:06
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Звоните обмотки генератора
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 19:47
Отключил провода обмоток. Буду пробовать заводить без зарядки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 20:47
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Не заведете никогда, там же на разъёме датчик холла висит.
Не тяните резину, тестер с иголками и звоните катушки.
Проще пареной репы
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 20:48
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Изучили уже мануал?
Там все ясно, как в Божий день.
Без него вы ничего не сделаете.
