| подскажите пожалуйста новечку! RXP 215 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1852 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | глеб1984 [ 23 май 2011, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите пожалуйста новечку! RXP 215 |
только купил гидрик, вчера первый раз катался, проблема что когда вставляешь ключ и пробуешь завестись бывает сразу заводится а бывает какието щелчки и только раза с 3 заводится! что может быть? |
| Автор: | Игорь555777 [ 23 май 2011, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такая же беда. По инструкции к примеру на RXT 260 сначала нужно на кнопку старт нажать а потом ключ вставить а потом заводиться (странно, правда?). Но это ещё не всё. Этот ключ со всей дури надо на фалос гидроциклетный натянуть так чтоб налез наверняка и тогда два заветных, коротких сигнала, после чего можно заводиться. Акасеть. |
| Автор: | AL_MAR [ 23 май 2011, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите пожалуйста новечку! RXP 215 |
глеб1984";p="19997 писал(а): только купил гидрик, вчера первый раз катался, проблема что когда вставляешь ключ и пробуешь завестись бывает сразу заводится а бывает какието щелчки и только раза с 3 заводится!
что может быть? та же хрень. Не парься, все в порядке. Думал плохо заряженный аккумулятор и не хватает энергии. Нифига. Гидрик иногда живет своей половой жизнью. Всё равно потом заводится
| Автор: | глеб1984 [ 23 май 2011, 23:36 ] |
Спасибо парни!!!
| Автор: | Вениамин [ 24 май 2011, 02:58 ] |
стартер |
| Автор: | AL_MAR [ 24 май 2011, 09:48 ] |
Вениамин";p="20039 писал(а): стартер
очень похоже , я пока не парюсь
| Автор: | Егор [ 24 май 2011, 10:02 ] |
AL_MAR";p="20047 писал(а): Вениамин";p="20039 писал(а): стартер очень похоже , я пока не парюсь ![]() совет Сделай пока жара неначалась! Когда будет жарко,температура повысится,провернуть двигатель будет труднее,да и лето короткое!!!!!!!!!!!!!! Пропустить легко!!!!!!!!!!!!!!! С уважением. |
| Автор: | AL_MAR [ 24 май 2011, 10:15 ] |
Егор";p="20049 писал(а): да и лето короткое!!!!!!!!!!!!!!
Пропустить легко!!!!!!!!!!!!!!! С уважением. Егор, нам тута в Хохляндии полегче с сезоном. Открываем в начале апреля, закрываем в конце ноября. Итого 8 месяцев на воде
| Автор: | Егор [ 24 май 2011, 10:16 ] |
AL_MAR";p="20051 писал(а): Егор";p="20049 писал(а): да и лето короткое!!!!!!!!!!!!!! Пропустить легко!!!!!!!!!!!!!!! С уважением. Егор, нам тута в Хохляндии полегче с сезоном. Открываем в начале апреля, закрываем в конце ноября. Итого 8 месяцев на воде ![]() Ваааааааааааауууууууууууу!круто |
| Автор: | Вениамин [ 24 май 2011, 10:41 ] |
у нас такая же фигня на юге...))) в россии тоже есть такое...)) |
