http://gidrik.ru/
дайте совет по see-doo gtx di - не едет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2102
Страница 1 из 2
Автор:  vit333 [ 05 июл 2011, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  дайте совет по see-doo gtx di - не едет
дайте совет, di крутит 6700, 70 км\ч насос поменял, рейвы чистил, фильтр поменял, все сетки почистил, форсунки почистил, тросик газа отрегулировал , лепестковые клапана проверил, пробовал заливать 98 бензин ,нет ни каких изменений, что еще можно сделать ? %)
Автор:  Raider [ 05 июл 2011, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: дайте совет по see-doo gtx di
vit333";p="22458 писал(а):
дайте совет, что еще можно сделать ? %)
Ого. %)
Давление насоса проверить.
Автор:  vit333 [ 05 июл 2011, 18:46 ]
Ого. %)
насос новый второй поставили, давление супер.
Автор:  Raider [ 05 июл 2011, 22:21 ]
Супер-это сколько?
Еще попробуйте визуально заслонку проверить.
Автор:  vit333 [ 05 июл 2011, 22:33 ]
Raider";p="22487 писал(а):
Супер-это сколько?
давит больше 6, манометр до 6 , так он на второй круг заворачивает. какую заслонку , у меня впрыск
Автор:  Raider [ 05 июл 2011, 22:47 ]
Супер-это сколько?
Я если впрыск, то что заслонки не имеется?
Сними резиновый патрубок и руками проверь, как ходит заслонка.
Автор:  vit333 [ 05 июл 2011, 23:04 ]
Супер-это сколько?
если я правильно понял ,имеется в виду патрубок соединяющий коллектор и ватербокс ?
Автор:  Raider [ 05 июл 2011, 23:08 ]
Нет. пройдисьдо конца по тросику газа.
Автор:  vit333 [ 05 июл 2011, 23:19 ]
проверил, заслонки открываются полностью
Автор:  anton434 [ 06 июл 2011, 17:48 ]
может проблема в турбине, потому что мой di при 6700 об. едет 90 км/ч!!!
Автор:  vit333 [ 06 июл 2011, 20:47 ]
так у меня ее нет
Автор:  Александр Владимирович [ 06 июл 2011, 21:27 ]
:shock:
Автор:  vit333 [ 07 июл 2011, 10:33 ]
Александр Владимирович";p="22644 писал(а):
:shock:
да у меня 2-х тактный впрысковый мотор 135 л/с, какая турбина?
Автор:  anton434 [ 07 июл 2011, 19:32 ]
А импеллер с кольцом у тебя в чем стоят ???
Автор:  Артур [ 08 июл 2011, 15:33 ]
отрегулировать рэйвы попробуй
https://www.phpbb.com/
