Автор |
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
Холодная сварка вряд-ли долго продержится. Высверлить клепку хрен дрелью подлезешь. Можно попробовать кусачками ее зацепить и как-то расшатывая вытянуть,иногда получалось в труднодоступных местах.Если клепальник залезет,то просто приклепать новую клепку,если нет ,то саморез подобрать и короткой отвёрткой выкрутить,саморез тогда можно холодной сваркой или поксиполом намазать.Саморез только нержавеющей нужен.
Вернуться к началу |
knfevg
Техника: Yamaha FX160 2005г
Эта штуковина держится не на заклепке... Заклёпка держит опорную рамку, которая внутри корпуса, и из которой торчат две шпильки. Одна из шпилек (видно на фото) срезалась. Если бы можно было туда подлезть то надо бы просверлить, нарезать резьбу и вставить болт , но туда сверлом не влезть...
holod-nsk
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mtx 174 ,subaru outbeack , honda capa
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 44 раза
болгаркой или напильником клёпку убирай и рамку вытаскивай изнутри
knfevg
А как ее изнутри вытащить? Она же внутри корпуса...
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 100 раз Поблагодарили: 161 раз
knfevg писал(а): А как ее изнутри вытащить? Она же внутри корпуса... не вытащите вы там ничего .она вклеена.закладная.в ней оборвало шпильку,с одной стороны.видится разбирать придётся много,чтобы доступ для ремонта обеспечить.клёпки там не при делах.
knfevg
Да, именно поэтому я не понял комментарий holod-nsk... Есть мысли как сделать возможным использовать trim? Думал новую шпильку вклеить на место старой холодной сваркой (там есть примерно миллиметр углубления)... Может есть ещё идёт?
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
knfevg писал(а): Да, именно поэтому я не понял комментарий holod-nsk... Есть мысли как сделать возможным использовать trim? Думал новую шпильку вклеить на место старой холодной сваркой (там есть примерно миллиметр углубления)... Может есть ещё идёт? если доступ будет,анкер вклеить рядом можно.(одно место).будет чуть наискосок.сварка думаю не выдержит.или засверлиться-больше резьбу попытаться нарезать(в старое тело) ..хз..по месту смотреть нужно.
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 1 ранга |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 150 раз
Если двс не дёргать для удобства высверловки в штатную..., тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки, нагруза всего-то троса в нужном расположкнии держать. Задня гайка откручевается? в случае если цельный под 2е шпильки сразу делать.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки,--+100.
Сергей 1986
Техника: Yamaha FX SVHO
Здравствуйте , подскажите на fx160 от чего подходят поршневые кольца ?
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять?
holod-nsk
Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов
Юрий Селиванов
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 63 раза
holod-nsk писал(а): Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов А на мотоциклах от ямахи, например R1 не такой двс ставится?
holod-nsk
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов А на мотоциклах от ямахи, например R1 не такой двс ставится? со снегоходом литровым сравнивал своим - от R1 подходят поршня и кольца , а этот 1100 же
holod-nsk
посмотрел каталоги - кольца у всех разные
