http://gidrik.ru/
Аноды- где находяться в Yamaha vx1100
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13056
Страница 1 из 4
Автор:  Foxx021 [ 16 июл 2019, 23:26 ]
Заголовок сообщения:  Аноды- где находяться в Yamaha vx1100
Друзья, подскажите, где находятся аноды в VX1100? Слышал, что их надо менять... но не могу найти, где они стоят.
Автор:  Alpinev [ 17 июл 2019, 04:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аноды- где находяться в Yamaha vx1100
там же где и нипеля!
Автор:  Foxx021 [ 17 июл 2019, 17:19 ]
А где нипеля?
Как часто надо их(Аноды) надо менять?
Автор:  frig [ 17 июл 2019, 17:53 ]
Foxx021, да погодите вы с анодами. Сначала с нипелями надо разобраться. Аноды подождут.
Автор:  DIMA348 [ 17 июл 2019, 18:57 ]
Foxx021 писал(а):
А где нипеля?
обычно по бокам .главное чтобы давление было одинаковое иначе будет на один бок заваливаться !! Тут парень на форуме долго не мог понять почему у него бластер на воде неустойчевый !!
Автор:  zender [ 17 июл 2019, 19:27 ]
Неучи, вы что, не в курсе что на VX 1100 стоит анодно-ниппельный модуль? Учите матчасть). Девайс крайне дорогой и редкий в б.у. сегменте. Там ещё система пневмораспределения плюс анодный сниматель. Его можно заколхозить, люди делали. Ставится камера от трактора МТЗ (заднее колесо). Соединяется пневмошлангом с гидром. Заодно можно как на таблетке катать народ. Анод заменяется на чугунную чушку, она должна быть в подводном положении.
Автор:  Игорь73 [ 17 июл 2019, 21:00 ]
:D :D :D и ни кто об этом не написал.
Автор:  petrycho [ 17 июл 2019, 21:53 ]
zender писал(а):
Ставится камера от трактора МТЗ (заднее колесо). Соединяется пневмошлангом с гидром .
Слушай, а у меня ЛТЗ завод под боком, от трактора Т-40 какую лучше поставить зад или перед?
Автор:  Foxx021 [ 17 июл 2019, 22:09 ]
Понятнее мне не стало :| ткните пожалуйста в мануал или схему, где это стоит?(анодно-ниппельный модуль)
Автор:  Игорь73 [ 17 июл 2019, 22:19 ]
Он разделяется. Аноды в районе водомета. А вот нипеля, для них нет стандарта. Бывают на палубу выходят. Бывают на корме. Чаще в моторном отсеке.
Автор:  Юрец Панда [ 17 июл 2019, 23:15 ]
Ну вы с нипелями разошлись. Сами похоже не понимаете о чем речь, да и физику прогуливали. Анод защищает от электрохимической коррозии. Растворяясь сам, он не даёт раствориться металлу на котором установлен. Проще говоря Аноды борятся с коррозией и действительно бывают и на плите и на водомёте, так же стоят в блока двигателя, на подвесные моторы и колонки ставятся на ногу.
В зависимости от материала на который они устанавливаются и воды в которой используется техника могут быть из цинка, свинца, магния, алюминия а так же других сплавов.
Ниже для ознобления ссылка на разные.
https://vodnik.1000size.ru/anody-dlya-z ... t-korrozii
Но даже официалы в брп не знают о них (как выясняется не только они)..... хотя они в принципе мало знают о технике...
Автор:  Юрец Панда [ 18 июл 2019, 00:01 ]
Foxx021 писал(а):
А где нипеля?
Менять анод нужно когда он сильно разрушен коррозией.
Автор:  zender [ 18 июл 2019, 07:36 ]
Петь, конечно зад. Чем больше объем, тем больше стабильность. Но я-бы тебе посоветовал поискать именно от МТЗ. Качество, проверенное временем)) сам знаешь, что кроилово ведёт к попадалось)). Не экономь на камере))
Автор:  Foxx021 [ 18 июл 2019, 08:21 ]
Юрец Панда писал(а):
Foxx021 писал(а):
А где нипеля?
Так где они стоят в Yamaha vx1100? Чтоб посмотреть эти аноды.
Где стоят в vx1100 эти нипеля?? о которых тут тоже ведут речь
Как они выглядят, я знаю:
https://eastmarine.ru/category/zapchast ... dy-yamaha/
Но где они стоят и как меняются, это загадка :?
Автор:  petrycho [ 18 июл 2019, 10:52 ]
а зачем ты вообще про аноды заговорил?
У тебя подвесной мотор на гидре висит?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
