http://gidrik.ru/
SOS!!! Пропало давление масла BRP GTX 185 (КОМПРЕССОР)
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13797
Страница 1 из 2
Автор:  Doberman_Art [ 20 апр 2021, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  SOS!!! Пропало давление масла BRP GTX 185 (КОМПРЕССОР)
Итак, всем привет! Зимой приобрёл гидроцикл BRP GTX 185 (компрессор), при осмотре и замере компрессии никаких подозрений не возникло. Купил. Притащил его из города Канск (Красноярский край) к себе в Кемерово. Загнали в бокс для более тщательной проверки работы систем... Расконсервировали, подключили воду, крутит отлично, в отсечку, компрессия в норме. Поставили дожидаться сезона. Не успел до конца сойти лёд на реке, снарядились в ОЗК и спустили его в едва растаявшую воду. Завели прогрели на холостом ходу мин 10 - 15. И вот я отхожу от берега отталкивая остатки льдин от корпуса. Начал постепенно поддавать газа, покрутившись несколько "восьмерок" на малом и среднем газу вышел в форватор и навалил ему до отсечки... Сразу бросилось какое то не свойственное "подвизгивание" компрессора (хотя перед покупкой его проверяли дважды, снимали пайп, пытаясь пальцем провернуть крыльчатку, поворачивалась туговато, как и должно быть, лювтов не было) через сёк. 30 загорелась ошибка OIL, и тут я понял что открывается занавес на очень дорогой спектакль под названием ремонт двигателя ROTAX 1503. Притащили в бокс сие плавсредство и первым делом сняли и распилили масленный фильтр, стружки нет! Вопрос знатокам куда лезть дальше?
Автор:  Павел Геленджик [ 20 апр 2021, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: SOS!!! Пропало давление масла BRP GTX 185 (КОМПРЕССОР)
В диагностику.
Автор:  bombardier125 [ 21 апр 2021, 01:37 ]
Когда вынули масляный фильтр он случайно не был сдавлен или скручен?
Автор:  bombardier125 [ 21 апр 2021, 01:41 ]
На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет.
Автор:  Doberman_Art [ 23 апр 2021, 11:25 ]
Нет, он в порядке, стружки не видно
Автор:  Doberman_Art [ 23 апр 2021, 11:26 ]
Павел Геленджик писал(а):
В диагностику.
Сегодня заерию механикой давление
Спасибо большое за совет, сегодня проверим)
Автор:  Doberman_Art [ 23 апр 2021, 12:03 ]
Автор:  Raider [ 23 апр 2021, 19:50 ]
на каких оборотах выдает ошибку?
Автор:  Doberman_Art [ 27 апр 2021, 11:54 ]
Не обратил внимание
Автор:  Doberman_Art [ 27 апр 2021, 11:56 ]
Ошибок никаких на диагностике не выдал, в памяти тоже нет
Автор:  Doberman_Art [ 27 апр 2021, 12:49 ]
Вытачил переходник сегодня буду мерить механикой давление масла
Автор:  Doberman_Art [ 27 апр 2021, 13:45 ]
Проверили давление - передний датчик давление 0, на выкрученом даже масло не плюёт...
Автор:  bombardier125 [ 27 апр 2021, 16:03 ]
Может его там нет :(
Автор:  Raider [ 28 апр 2021, 09:42 ]
Не обратил внимание
а надо бы
кстати мотор не перебирался до этого?
https://www.phpbb.com/
