| Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
| Maint http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14085 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Region96 [ 28 май 2022, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Maint |
Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя? |
| Автор: | Raider [ 28 май 2022, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Maint |
Region96 писал(а): Как найти что вышло из строя? надо купить англо-русский словарь. если забанили в гугле переводчике.
| Автор: | Region96 [ 28 май 2022, 20:57 ] |
Поищу |
| Автор: | BegemotTM [ 29 май 2022, 02:11 ] |
Region96 писал(а): Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя? Как вариант перевернуть вверх дном и запустить. Если на экране будет tniam, значит самое худшее.. только в разбор. Если по прежнему будет maint, значит норм всё, просто пришло время скинуть интервал сервисного обслуживания. |
| Автор: | igor sea-doo [ 29 май 2022, 06:40 ] |
BegemotTM писал(а): Region96 писал(а): Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя? Как вариант перевернуть вверх дном и запустить. Если на экране будет tniam, значит самое худшее.. только в разбор. Если по прежнему будет maint, значит норм всё, просто пришло время скинуть интервал сервисного обслуживания. фишки не перепутал?они там одинаковые с датчиками. Если на экране будет tniam-ни разу не видел такого на диагностике в ди ай.а какую ты диагностику подключал??и какой порт использовал при этом??может попробавать сперва моде и сет путем нажатия и удерживания сбросить(серв.интервал)как вариант,?что конкретно диагностика показывает? |
| Автор: | Region96 [ 29 май 2022, 07:43 ] |
Одновременное нажатие маинт и сет не помогает. Пробовал сбрасывать клемму с аккумулятора. На какое то время пропадает, потом снова появляется. Фишки на дпдз не мог перепутать. |
| Автор: | Region96 [ 29 май 2022, 07:47 ] |
У меня ещё оборотов хх мне кажется многовато. На воде 1470. Читал что вроде 1300 нужно. |
| Автор: | Region96 [ 29 май 2022, 08:25 ] |
Как ещё проверить дпдз бош 0280122014? |
| Автор: | Raider [ 29 май 2022, 10:45 ] |
igor sea-doo писал(а): что конкретно диагностика показывает? диагностика пишет чего то по босурмански..не разобрать https://www.youtube.com/watch?v=kynJqwO686E |
| Автор: | igor sea-doo [ 29 май 2022, 12:15 ] |
Region96 писал(а): Как ещё проверить дпдз бош 0280122014? FAQ гидроциклы-сюда заходи и найдешь там манаул по ди ай со ВСЕМИ параметрами.коды ошибок и многое другое. |
| Автор: | igor sea-doo [ 29 май 2022, 12:16 ] |
2т же.. Raider писал(а): igor sea-doo писал(а): что конкретно диагностика показывает? диагностика пишет чего то по босурмански..не разобрать https://www.youtube.com/watch?v=kynJqwO686E |
| Автор: | Region96 [ 29 май 2022, 17:45 ] |
Добрался до датчиков. Датчик детонации. Напряжение при воздействии на датчик меняется. Сопротивление не показывает. Дефект или как-то меряю не правильно? |
| Автор: | Region96 [ 01 июн 2022, 17:07 ] |
Так ни чего и не нашёл. На следующей недели повезу на диагностику |
| Автор: | Region96 [ 01 июн 2022, 18:02 ] |
У кого нибудь есть инфа какие значения должны быть на датчиках? Положения дроссельных заслонок, температурные, и т.д? |
| Автор: | petrycho [ 02 июн 2022, 22:10 ] |
Когда maint загорается зуммер издаёт что нибудь? У меня сегодня maint выскочил на старом акб, поставил новый, толка ноль, зарядка есть. Поменял с рабочего гидры датчик детонации, не помогло. Вот буду все остальные датчики с рабочего переставлять. В идеале, конечно, диагностика |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
