http://gidrik.ru/
Sea - doo 3D rfi проблема с эбу
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14107
Страница 1 из 1
Автор:  Nikita3D [ 23 июн 2022, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Sea - doo 3D rfi проблема с эбу
Всем привет, подскажите пожалуйста, не знаю куда копать. Проблема с прошлого года, в один прекрасный момент гидр начинает моросить на один цилиндр, при чтении ошибка по датчику абсолютного давления, поменял датчик, проблема осталась, так же на заглушенном показатели давления дад под 20 бар, при снятии фишки с дад или же датчика положения дроссельной заслонки в аварийном режиме едет хорошо, работает тоже, поменял все что можно, проблема осталась, искра идеальная, форсунки тоже, цилиндры моросят хаотично по одному, то есть не один конкретный, путём прозванивания выяснилось, что есть кз с датчика положения дроссельной заслонки на датчик абсолютного давления, проводка исключена, потому что когда скидываешь разъём А с эбу, кз нет, насколько я понимаю проблема с эбу, попытался его вскрыть, не получилось, если кто то вскрывал siemens vdo mse 3,7, поделитесь опытом, заранее благодарен.
Двигатель rotax 787 rfi
Автор:  Marat59 [ 24 июн 2022, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sea - doo 3D rfi проблема с эбу
Подкинули бы эбу с другого гидрика. Или свое в другой. Для исключения
Автор:  Nikita3D [ 24 июн 2022, 17:19 ]
Есть мозги с xp, тоже rotax 787 rfi, могу ошибаться конечно, но там один блок цельный, все остальное 1 в 1, а на 3D две коробки, только если все перепиновывать, а 3D в городе найти не можем, в этом вся и беда.
Автор:  Marat59 [ 24 июн 2022, 18:00 ]
У меня на gtx тоже 2 блока стоит. А в xp за этими мозгами вторых нет?
Автор:  Automax247 [ 25 июн 2022, 17:12 ]
Доброго времени решили проблему?тоже заказал датчик ошибка p0106 на датчик давления в коллекторе и так же один цилиндр моросит.на холостых чек горит как только выше 3000 оборотов даешь чек гаснет но стоит оборотам упасть опять вываливается
Автор:  petrycho [ 28 июн 2022, 10:39 ]
А вы не думали, что проблема в датчике дроссельной заслонки, ведь чек пропадает при определенном положении курка газа7
Автор:  Automax247 [ 29 июн 2022, 06:05 ]
Изначально ошибка по датчику давления в коллекторе не верный диапозон.предположил что он вышел из строя из за воды которая была в коллекторе после пропускающего воду интеркуллера
Автор:  Nikita3D [ 29 июн 2022, 14:05 ]
Да проблема однозначно в эбу в моем случае
Автор:  igor sea-doo [ 02 июл 2022, 06:37 ]
бывает два вида на рфй эбу.и бош(из двух блоков ) и сименс.(один маленький)по сути принцип один и тот же.и если потрудиться можно и большой блок поставить.просто колхоз будет.не помню, в 3д если место позволяет.
Автор:  Александр002 [ 03 авг 2022, 15:16 ]
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ?
Автор:  Nikita3D [ 10 авг 2022, 22:11 ]
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ?
Проблема с эбу, делает мозги сигнал на форсунку[/quote]
https://www.phpbb.com/
