| Про стартер http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14203 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Андрей_68 [ 10 окт 2022, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Про стартер |
Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть? РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня!
| Автор: | BegemotTM [ 11 окт 2022, 08:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про стартер |
Кнопку проверь |
| Автор: | petrycho [ 11 окт 2022, 13:46 ] |
Кнопка ещё может и замкнуть, там контактная пара, так что разбирайте, смотрите |
| Автор: | petrycho [ 11 окт 2022, 13:48 ] |
У меня на ХР 98 года было ещё круче, из мозгов сигнал не приходил, делал на прямую. Так что вариантов развития событий много |
| Автор: | igor sea-doo [ 12 окт 2022, 20:46 ] |
Андрей_68 писал(а): Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть? РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня! ![]() а как опредилили что в порядке?может под нагрузкой уже и не крутит.щетки,втулки,-как вариант. |
| Автор: | Андрей_68 [ 13 окт 2022, 18:19 ] |
напрямую подключаешь - поет! |
| Автор: | Андрей_68 [ 13 сен 2024, 16:07 ] |
поменял мозги, все прошло |
| Автор: | Андрей_68 [ 13 сен 2024, 16:20 ] |
И еще про мозги.... Два гидра ХР 97 и 98 года , моторы 951 и 947. На одном мозги с тремя фишками, на другом с двумя. Ну, мозги, понимаю, разные. А генераторы с датчиками в моторе тоже разные? |
| Автор: | petrycho [ 13 сен 2024, 20:04 ] |
Магнето и датчики одинаковые |
| Автор: | Андрей_68 [ 14 сен 2024, 03:36 ] |
Петр, вроде как ты писал , что цепь стартера организовал в обход мозгов. Можешь про это подробнее? |
| Автор: | petrycho [ 14 сен 2024, 09:46 ] |
Андрей_68 писал(а): Петр, вроде как ты писал , что цепь стартера организовал в обход мозгов. Можешь про это подробнее? Если при включении ключа замкнуть контакты реле стартера и гидра заведётся, то провод от кнопки на руле протянуть в электроблок и там поставить жигулевское реле, которое будет управлять реле стартера, то есть кнопка на руле будет замыкать плюс на жигулевское реле. Если вместо родной кнопки впаять микровыключатель на 10а, то можно и без жигулевского реле, но надо понимать, что высокий ток будет от кнопки разрываться и постоянный минус будет в цепи без предохранителя, не безопасно |
| Автор: | petrycho [ 14 сен 2024, 09:50 ] |
Жигулевские реле вообще тема, у меня на них vts был собран, мороки много было, но работало, но надо понимать, они быстро мрут из-за влаги. |
| Автор: | Андрей_68 [ 15 сен 2024, 04:26 ] |
А глушить как? |
| Автор: | petrycho [ 15 сен 2024, 08:36 ] |
Андрей_68 писал(а): А глушить как? Я ключ дёргал и все |
| Автор: | Андрей_68 [ 20 сен 2024, 16:13 ] |
Поменял мозги и все прошло. Мозги только взял взаймы |
