Текущее время: 13 фев 2026, 22:52
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:45
Техника: BRP Sea Doo RXP 260RS
Мужики ну помогите советом пожалуйста ! История такова , заглючил дроссель , вроде как стандартная известная проблема. Были ошибки P1611, P1614 , дроссель сняли поменяли подшипник и обслужили. Поставили ошибок уже не было , проверяли на прицепе с подключенной водой и законсервировали так как было уже холодно. Сейчас расконсервировал , начинаю газовать и после прогазовки обороты не падают ниже 3200 где то , работает ровно вроде , ошибок тоже вроде нет. Сделали адаптацию , или обнулили как бы дроссель через программу , то же самое…. Перекинул другой дроссель с которым проблем не было , ничего не изменилось …. Куда смотреть ? Единственное бенз прошлогодний полный бак, может быть в этом дело или нет , не знаю … есть мысль перезалить программу попробовать еще. Сейчас по программе все в заводе , никаких чипов и прошивок нет и не было. Кто что думает подскажите пожалуйста ? Все это пока происходит на прицепе с подключенной водой , есть смысл на воду спустить и погонять его в разных режимах ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 20:53
я думаю проблема в датчике температуры впуска. смотреть на компе температуру. их по гарантии меняли офицалы. как вариант. а там х.з. проверить может кулёк разморозило. попробуйте без воды завести. ну и на воде попробовать что бы окончательно убедиться.
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 10:45
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Погоняйте на воде и подкиньте другой МАП.
