| Ребята помогите понять в чем проблема!!!Kawa 1200 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=7040 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Magsan [ 20 июн 2014, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Ребята помогите понять в чем проблема!!!Kawa 1200 |
Всем добрый день, ночь, утро или вечер. Возникла проблема и я решил, что именно вы сможете поделиться опытом и мы с легкостью разберемся с ней. Поставили новый двигатель на Kawasaki jet ski watercraft 1200 STX-R и на него поставили старый первый целиндр, так как родной задрало, но проблема не в этом. Собрали завели, все работает отлично, заводится как швейцарские часы. вообще без проблем.Начали обкатывать поняли что что-то пошло не так. Гидрик не едет, обороты на 4 тысячах, а скорость всего 19 км в час. Проверили двигатель, выяснили что Компрессия просто супер во всех целиндрах. но свечи все в масле, сначала была в масле свечка в первом целиндре, потом в третьем, ну итд, Абсолютно в хоатичном порядке.меняли свечи, пробовали и новые и старые. А еще забыл сказать, заглушили масленный насос, заглушили его следующим образом. три шланга, которые были на цилиндры, мы заглушили, а оставшиеся два, которые смазывают какие-то подшибники, мы оставили. Так что масло мы мешаем вместе с бензином. А еще такая штука, на 50 литров бензина мы налили 1,5 л. масла, ну точнее залили мои товарищи, на мой взгляд это очень сильно превышает норму. Так вот вопрос: Если действительно слишком много масла, как это выражается? На что это может повлиять, что из этого может получиться плохого ну или хорошего? Ну и главный вопрос, в чем еще может быть проблема, если это не масло? Еще раз напомню что компрессия есть,свечи залиты маслом и раньше такого небыло. Жду с нетерпением ваих ответов.Заранее Спасибо. Всем хорошей погоды.
| Автор: | Magsan [ 20 июн 2014, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребята помогите понять в чем проблема!!!Kawa 1200 |
Какая правильная пропорция смеси масло +бензин? |
| Автор: | Dr.Ort [ 20 июн 2014, 18:42 ] |
масло 1:40-50, на 50л - 1,25л. т.е. превысили, но не критично, от того и свечи в масле, от того и котлы через один работают, от того и тяги нет. долей литров 10 бенза и нормально. если не ошибаюсь, после глушения насоса нужно отрегулировать карбы. поправьте. |
| Автор: | Lewd [ 20 июн 2014, 19:48 ] |
Можно мне тоже вопрос задать. что бы не создавать тему новую. С гидроциклами новичок. Купил первый гидрик ямаху ГП 1200. слева и справа пластиковые черные... винты. они открученны. вопрос надо их закручивать во время катания? и что это за винты? |
| Автор: | Dr.Ort [ 20 июн 2014, 19:53 ] |
каву видел тока на картинке. |
| Автор: | koks [ 20 июн 2014, 22:58 ] |
Lewd писал(а): Можно мне тоже вопрос задать. что бы не создавать тему новую. С гидроциклами новичок. С ЛЕВА И СПРАВА ЧЕГО?!!водомёта ?!!надо закрутить это пробки сливные!!!
| Автор: | Lewd [ 21 июн 2014, 04:36 ] |
Да да водомета . что-то забыл написать. Спасибо большое. |
| Автор: | Игорь73 [ 21 июн 2014, 09:47 ] |
Можно и не закручивать.Часа на два хватит.Сам пробовал. |
