| Куплю запчасти на BRP XP 130 л.с. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=8312 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Wan [ 04 май 2015, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю запчасти на BRP XP 130 л.с. |
Всем привет! На только что приобретенный гидрик BRP XP 1998 года 130 л.с. карбюраторный требуются кое-какие запчасти. 1. Вот туточки номера 6,5, 6, 17, 41, 34 (крепление опоры есть, но крепежа в ней никакого нет). Тут же под вопросом номерок 38 (уплотниетльное кольцо) - хомут болтался, и непонятно, есть там это кольцо или его тоже нет. ![]() 2. Вот туточки номер 32 (горловина бака). Она треснута у основания. Не течет, но как-то хочется привести в порядок. ![]() 3. Вот туточки предыдущий хозяин вколхозил тягу собственного изготовления. Вроде, VTS работает. Но опять же, хочется, чтобы было как надо. Поэтому нужен номер 1 со всеми шаровыми наконечниками, болтиками, шайбочками и прокладочками (номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25). Как вариант, рассмотрю в приобретение нерабочий блок VTS, но со всем комплектом его механической части, дабы добыть описанные выше номера с него. Еще есть вопрос по крышке VTS - номер 29. Она не течет - прокладка стоит родная и плотно. Но у крышки сломаны все три защелки. Кто как боролся со сломанными защелками на этой крышке? Боязно, что слетит крышка - и хана VTS-ке будет. ![]() Рассмотрю все варианты - как б/у, так и новые. |
| Автор: | grigoryan [ 04 май 2015, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю запчасти на BRP XP 130 л.с. |
На этой крышке защёлок не предусматривается конструктивно. Садится плотненько с резиновым оплотнением. |
| Автор: | Dr.Ort [ 04 май 2015, 17:49 ] |
1. хрен найдешь этот крепеж. бери болт на 8мм, шайбу и втулку из нержи , а резинку цилиндрическую смастери из сайлента от какого-нибудь тазика. 2. у меня там резинки не было, смажь герметиком, прикрути обе половины трубы к двиглу и затяни хомут. 3. крепежи - это те три язычка на крышке? одень плотно крышку (она и так не соскочит) и, если хочешь, саморезами по бокам в торец прошей. |
| Автор: | Wan [ 04 май 2015, 18:20 ] |
Dr.Ort писал(а): 1. хрен найдешь этот крепеж. бери болт на 8мм, шайбу и втулку из нержи , а резинку цилиндрическую смастери из сайлента от какого-нибудь тазика. 2. у меня там резинки не было, смажь герметиком, прикрути обе половины трубы к двиглу и затяни хомут. 3. крепежи - это те три язычка на крышке? одень плотно крышку (она и так не соскочит) и, если хочешь, саморезами по бокам в торец прошей. по п.1 понял, но по роду деятельности я далековат от того, из чего можно смастерить втулку и резинки. Поэтому обращаюсь к форумчанам. по п.2 - это про медное кольцо между трубами? Там не резинка - там медное кольцо. Герметик - это, наверное, хорошо. Но хочется кольцо туда, как положено по п.3 - да, те самые три язычка. Вроде, крышка сидит плотно. Но боязно - вдруг от вибрации отвалится когда-нибудь. Саморезами насквозь - не вариант - нарушу герметичность бокса VTS. Если только совсем чуток прижать... к нижнему уху, в любом случае, не доберусь с отверткой. Продавец говорил, что какие-то хитрые клипсы там вколхозили, но ни одной нет.. Либо хреновые клипсы, либо просто потеряны. |
| Автор: | Wan [ 04 май 2015, 18:46 ] |
grigoryan писал(а): На этой крышке защёлок не предусматривается конструктивно. Садится плотненько с резиновым оплотнением. Юра, Вы не правы Там есть три защелки. Это совершенно точно. Кстати, на схеме выше их хорошо видно.
| Автор: | Dr.Ort [ 04 май 2015, 19:05 ] |
удачи |
| Автор: | grigoryan [ 04 май 2015, 21:05 ] |
Wan писал(а): grigoryan писал(а): На этой крышке защёлок не предусматривается конструктивно. Садится плотненько с резиновым оплотнением. Юра, Вы не правы Там есть три защелки. Это совершенно точно. Кстати, на схеме выше их хорошо видно. ![]() Что есть-то есть. Ради такой интриги пошёл посмотреть. Перепутал йа-на крышке электробокса этих защёлок нет,а только направляющие.. покрайней мере у меня..
| Автор: | arghi20000 [ 04 май 2015, 21:25 ] |
Есть Xp в разбор все есть если нужно звоните 89217298588 |
| Автор: | arghi20000 [ 14 май 2015, 21:20 ] |
Тяга крышка и горловина 2500р. |
