http://gidrik.ru/
Ремонт двигателя на Sea Doo gs 717
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6886
Страница 1 из 1
Автор:  Andrei69 [ 01 июн 2014, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт двигателя на Sea Doo gs 717
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Sea Doo GS 2000года 717Rotax. Купил его без мозгов,мозги заказал,тем временем решили снять двигатель и посмотреть что и как,не зря. Поршни все в полосах,цилиндры аналогично,в моторе вода(откуда?).И вот главный вопрос снял плиту карба и снял полукольцо которое масло гоняет и только потом дошло что надо было метки сделать,как его теперь обратно правильно выставить? И вообще какие подводные камни могут быть при сборке этого чуда,буду благодарен любой инфе. Спасибо!
Автор:  Dr.Ort [ 01 июн 2014, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт двигателя на Sea Doo gs 717
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... stroke.pdf
Автор:  Andrei69 [ 01 июн 2014, 23:22 ]
Dr.Ort писал(а):
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215/179/GTI__GTI_RFI___XP_DI__remont_dvigatelya_2_stroke.pdf
Спасибо. Я так понимаю что самому мне это дело не собрать.
Автор:  Dr.Ort [ 01 июн 2014, 23:46 ]
http://www.youtube.com/watch?v=Ark5WCF5snc
все получится!
Автор:  grigoryan [ 02 июн 2014, 16:10 ]
Главный вопрос-это наличие ржавчины в подшипниках коленвала.Думается мне,что у вас пападос на колено.А золотник выставить-вообще не проблема .Наглядно на 717 мотор http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=3606
Автор:  Andrei69 [ 03 июн 2014, 19:02 ]
Ржавчины нет,там было масло и свежая вода,есть предположение что его тащили,мотор был подогрет и одну гильзу раздуло,ищу цилиндр.
Автор:  Andrei69 [ 03 июн 2014, 19:03 ]
Спасибо все ясно!
Автор:  Andrei69 [ 05 июн 2014, 09:28 ]
Вроде цилиндр пойдет под 2-ремонт сегодня будет извесно,если все ок,то можно будет начать сборку,останется дождаться мозги с Америки.
Автор:  Andrei69 [ 16 июн 2014, 16:04 ]
А подскажите еще если я заглушу маслонасос,то золотниковый клапан все равно как ставить???
Автор:  Dr.Ort [ 16 июн 2014, 16:20 ]
нет конечно! клапан впускает не масло, а воздух (смесь).
Автор:  Andrei69 [ 16 июн 2014, 18:27 ]
Понял спасибо!
Автор:  koks [ 17 июн 2014, 08:43 ]
Смазку золотника надо оставить обязательно!
Автор:  Andrei69 [ 19 июн 2014, 09:20 ]
Хорошо оставлю,только как в карбе правильно пропорцию масла выставить?
https://www.phpbb.com/
