Текущее время: 16 апр 2026, 23:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:16
Техника: Brp rxp 155. 2008г
Извиняюсь за опечатки... У меня планшет сам слова заменяет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:20
На счёт компресси. Какие допуски? Найду подходящий компрессометр померию
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:30
Техника: BRP Wake 215
Leo1987 писал(а):
Почитал. Но может кто знает именно на мой не турбюро ванный 155 сильный что лучше поставить?
Тебе же Юра написал
Leo1987 писал(а):
Посоветуйте какой винт брать!!!???
если нормальная компрессия на Brp rxp 155 2008г рекомендуется Solas -11/19 или 12/20 все согрубо индивидуально. При условии одновременной замены как винта .так и кольца. Если ездили по песку/гальке на пластиковом водомете-однозначно водомет "раздутый". будут большие зазоры. как следствие новый винт погоду не сделает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:05
Перефразирую разница между 11/19 и 12/20 в какую сторону смещается характеристика
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:15
У тебя инет только форум гидрик открывает?)))))) Погуглить слабо? :lol: :lol: :lol:
http://www.technomarin.ru/catalog/02_impellers.pdf
Что означают цифры при маркировке импеллера, например 15/22 или 13/19?
На гироциклетных импеллерах первое число обозначает угол изгиба лопасти импеллера относительно го-
ризонтали на внешней кромке лопасти, а второе - угол изгиба на внутренней части. Чем меньше угол, обозна-
чающий первое число, тем проще импеллеру провернуться и подать меньше воды к внешней кромке импел-
лера от центра. Следовательно, двигатель в момент старта будет раскручиваться легче. Чем больше второе
число, тем импеллер сильнее загружен, то есть в единицу времени ему нужно переработать больше воды, тем
больше трение и нагрузка на винт, тем меньше скорость, но тем больше тяга.
Таким образом, например, импеллер с цифрами 12/18 - более скоростной, гидроцикл будет медленнее раз-
гоняться, но максимальная скорость будет выше. А импеллер с цифрами 13/19 более тяговый, гидроцикл
будет быстрее разгоняться, но максимальная скорость будет ниже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:49
просто на форуме не сезон-поэтому и разжовываем. было бы лето-отправили сразу в FAQ.
еще раз поясняю. советовать в подборе винта-дело неблагодарное. взяв за исходные два новых одинаковых гидрика с одинаковым весом-заправкой-ездуном-шмурдяком на одинаковом винте-показатели будут разные. поэтому все познается в сравнении. кстати замена винта сейчас выходит под 30 килорублей.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:14
Кажись чтотоздесьнето))
