Алекс59
Техника: Гидроцикл bombardier GTX rotax 787
Четыре коротких сигнала да крутится
Алекс59
igor sea-doo писал(а): по водорослям гонял?по меляку? Нет что то программное отрубает один раз такое было но прошло само
BlackSalim
| Старший мичман |
то есть он ключ не опознаёт.Должно быть два коротких сигнала.Поэтому и нет выхода на стартер
Алекс59
BlackSalim писал(а): то есть он ключ не опознаёт.Должно быть два коротких сигнала.Поэтому и нет выхода на стартер BlackSalim писал(а): то есть он ключ не опознаёт.Должно быть два коротких сигнала.Поэтому и нет выхода на стартер нет ключ видит все включается но что-то блокирует стартер
BlackSalim
| Старший мичман |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
igor sea-doo писал(а): а в ответ ...тишина. тебе же ясно сказали - время пропадает! срочнее нужно отвечать, салага! так чтоб он кнопку "отправить" нажать не успел, а твой ответ уже лежал!
Алекс59
BlackSalim писал(а): два коротких писка идут? 4 коротких
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
хай темп еще пишет или только пищит?
Алекс59
Dr.Ort писал(а): igor sea-doo писал(а): а в ответ ...тишина. тебе же ясно сказали - время пропадает! срочнее нужно отвечать, салага! так чтоб он кнопку "отправить" нажать не успел, а твой ответ уже лежал!  Да нет же я ковыряю приехали за 100км от города и такой капец просто толком никто ответить не может что значит 4 коротких сигнала и почему мозг блокирует стартер стартер принудительно крутит если втягивающее замкнуть ещё мозг блокирует искру вы же сдесь спецы помогите
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
конкретно писк ничего не означает. отключал от акб?
Алекс59
Dr.Ort писал(а): конкретно писк ничего не означает. отключал от акб? Не помогло писки означают ошибку
Алекс59
Алекс59 писал(а): Dr.Ort писал(а): конкретно писк ничего не означает. отключал от акб? Не помогло писки означают ошибку Ключ вставляю идут два коротких и потом 4 длинных сигнала все табло тухнет на кнопку старт нажимаешь и 1 длинный сигнал и все
igor sea-doo
Dr.Ort писал(а): igor sea-doo писал(а): а в ответ ...тишина. тебе же ясно сказали - время пропадает! срочнее нужно отвечать, салага! так чтоб он кнопку "отправить" нажать не успел, а твой ответ уже лежал!  я исправлюсь,буду энергичней впредь))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Алекс59 писал(а): Dr.Ort писал(а): конкретно писк ничего не означает. отключал от акб? Не помогло писки означают ошибку та ты че?)) а какую не скажешь? еще раз говорю, сам писк до жопы. система оповещения предусматривает 7 вариантов писка, 6 вариантов надписи на табло и 3 варианта мигания лампы. определенные комбинации этого всего указывают на ту или иную ошибку. а теперь еще раз - на табло что-то пишет, хай темп как раньше или еще че...?
Алекс59
Dr.Ort писал(а): Алекс59 писал(а): Dr.Ort писал(а): конкретно писк ничего не означает. отключал от акб? Не помогло писки означают ошибку та ты че?)) а какую не скажешь? еще раз говорю, сам писк до жопы. система оповещения предусматривает 7 вариантов писка, 6 вариантов надписи на табло и 3 варианта мигания лампы. определенные комбинации этого всего указывают на ту или иную ошибку. а теперь еще раз - на табло что-то пишет, хай темп как раньше или еще че...? Четыре длинных писка и пишет hi-temp а что 4ре писка означает ?
