Текущее время: 29 сен 2026, 01:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 114 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:51
Да двигатель 947 кубиков
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 03:59
sea doo gtx ltd 215 08г
на 947 карбюраторном моторе масляный бак выкидывается и все. Там лепестковые клапана стоят
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 04:05
Ilyich писал(а):
Перво наперво компрессия должна быть как правило одинаковая в обоих цилиндрах отклонение что то не более 0.5 далее осмотр рева и его его работа. У меня в свое времч тарелка прогорела и вся работа закончилась. Также работоспособность свечи женя тебе посоветует в супермаркет не ходить а купить где надо и то что надо по манкалу а после лезть в карб. Если их ревизию не делпл то советую в них слазить и все почистить хуже не будет. Остальное меня поправят и добавят
Ревы у меня в порядке, свечи ставил новые, по мануалу и менял их местами, на заднем цилиндре всегда черная. Если на высоких оборотах гонять то все норм, но вот на малых (до 3000-4000 об/мин) троит и свечу засирает черной копотью. вот компрессию не мерил пока, на днях доберусь до гидрика, померяю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 04:31
бронзовая шестерня.она же вращает золотниковый клапан.она находится в масляной ванне,когда насос заглушен.а за чем заглушили то насос???кто то посоветовал??вообще речь шла о 787 моторе. бомбардир GSX 96 год ROTAX 787 карб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 09:01
Игорь,добрый день! У меня в пользовании 3 год gsx rotax 787 карбовый, сейчас получилось купить нерабочий хр карбовый 947 карб /начало этой моей темы/ поэтому по порядку все перебираю,чищу,регулирую,поэтому дошел до масленного бачка и вижу отсутствие шлангов, поэтому и спрашиваю если до меня заглушили маслонасос, то должно ли еще что то смазываться. Лепестковый клапан я понял что не смазывается, маслонасос отключен, что еще должно смазываться от бачка с маслом? Беларусь это гомельская область город житковичи,заранее спасибо за помощь,
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 09:38
привет Сергей,ну тогда ясно.с 947 другая история.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:46
На 787 ротаксе третий шланг под мотор- это обратка от золотника.
На 951 моторе этой куйни нет, можно выкинуть бачёк вообще,если маслонасос заглушен.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:04
Отойду чуть от темы,так получается на 787 ротаксе маслонасос все же тоже можно глушить, тогда останеться из бачка смазка только золотникового клапана если это обратка как пишет юра. А бенз уже бежать с маслом самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:34
именно так.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:09
Поставил свечи по мануалу, выдраил ревы и настроил их, перебрал и настроил оба карба,подготовился к запуску да беда, вставляю ключ он пищит что распознал его, нажимаю на кнопку старт и полное молчание только слышу сзади щелчек и через секунду длинный писк что уши давит. Когда я его приобретал он только не заводился, но стартер крутил. Все проблема в том что он не выдает ошибку как это происходит на моем gsx,поэтому прошу помощи что смотреть, как всегда всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:16
как долго пищит, через какой интервал появляются писки, лампа горит, мигает, на экране че-то есть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:28
Сразу сигнал распознания далее через секунд 4 длинный писк на секунд 4 лампы горят только когда сначала вставляю ключ там нет такого табло чтоб на нем он что то писал как на моем поэтому и не знаю что это.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:32
сперва проверь все клемы, контакты и разъемы, потом подай прямо на стартер.
попробуй еще без свечей крутануть.
если закрутит, акб дохлое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:39
Не знаю или это важно но сразу он и ключ не распознал как оказалось не до конца защелкнул переднюю панель,
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:27
Итог сегодняшнего осмотра, облазили с электриком с ног до головы:в черной коробке где стоит типа бабины есть еще одна херня как мы поняли она отвечает за начало работы стартера и заглушивание,так вот к ней не идет напряжение по проводу,сам провод прозвонили-звониться,дошли по нем до мозгов,оттуда напряжения на этот провод нет. Мозги залиты,видно что там уже народные умельцы лазили,показал знакомому электрику чтоб разобрался в нем,боиться,пока думаю...
