Текущее время: 18 июн 2026, 18:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:27
В том и дело. Должны. Наверное посчитали что не обязаны.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:48
Shrek писал(а):
biglama писал(а):
Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание.
Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю.
По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7.
Вот как вариант хочу проверить метки грм.
Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя?
1. Если автомобильный аккум подсоединить клещами к стартеру - такой эффект и будет: не будет осиливать. 2. Если ты прикручивал нажесткую автоаккумулятор - тогда стартер: износ щеток, короткое замыкание на якоре, износ контактной группы на якоре.
Стартер по колхозному проверяется примерно так: подключаешь снятый к аккуму, он начинает крутить, подносишь его к деревяшке и пилишь звездочкой дерево. Должен как циркулярка работать :crazy: Если останавливается - то чтото в нем не то :D
3. Если метки - то клапана бы загнуло.
клему минусовую проверь...да и плюсовую то же.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:33
biglama писал(а):
насколько тяжело крутится распредвал?
легко...пальчиком...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:01
Техника: Sea doo gtx 4tec
это понятно, что пальчиком он также и вынимается, а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:03
Да клемм нет, двигатель на столе стоит, аккум напрямую присоединяю.
Стартер я тоже вскрыл, обмотка якоря действительно новая, может по виткам накололись, что он нужного усилия не выдает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:05
Юра сегодня твой день.. %) , а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится?[/quote]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:06
вот как тут ответить.. :pardon: .ну крутится...вместе с коленом..хз..как тяжело или легко...
двиг что..после переборки?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:23
Да, двигатель после переборки, меняли поршень и коромысло (рассухарился клапан). Но после переборки завести не смогли. Таким я его и купил.
В общем двигатель за вал импеллера крутится с небольшим усилием самозатяжным сантехническим ключом. Нормально это или нет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:35
с выкрученными свечами?
а головку не полировали случайно??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:06
С ввернутыми свечами. Голову не похоже, чтобы полировали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 07:12
ну здесь однозначно стартер
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 22:55
В общем, перемотали стартер, все осталось без изменений, я уже и новый купил, эффект тот же. Без свечей крутит, со свечами не хочет. Кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:33
и еще вопрос, а может бендикс ипать мозг?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:34
самозатяжным сантехническим ключом - это само по себе не нормально %)
что мешает разобрать мотор и посмотреть, правильно он собран или нет...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:41
мотор уже 4 раза собирали и разбирали, все точно, все по меткам и мануалам выставлено.
А как еще провернуть мотор, если нет кикстартера? чем крутить?
