Текущее время: 11 авг 2026, 15:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: XP DI проблема с VTS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:33
Техника: XP-DI 2003
Я вскрыл только редуктор и мотор, дальше не лазил, так как у меня там проблем не было. При нажатии кнопки на руле, в коробке исправно щелкало реле.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:32
Техника: XP-DI 2003
а из за чего могут гореть преды вообще, в чем причина. два выезда, два преда.
я уже отрегулировал угол подъема водомета, сделал пониже.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:56
пред нужного номинала?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:31
Техника: BRP SEA-DOO XP 2000
Прошу прощения, а где именно находятся преды??? та же проблема, моторчик снимал, он исправен вместе с механизмом, а при нажатии кнопки VTS звук реле и все...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:37
в мозгах
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:33
спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:34
а из за чего гореть пред может???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:36
Подклинивание ВТС
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:38
Подклинивание ВТС
подклинивание в самом моторчик и редукторе??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:45
Подклинивание ВТС
В редукторе. Женька говорил распространенная вестчь.
Ну либо вода в моторчике как вариант.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:42
Shrek писал(а):
Подклинивание ВТС
в моем случае снятый моторчик с редуктором отлично работает, в корпусе втс всё сухо...
буду пробовать менять пред...
