Текущее время: 28 июл 2026, 16:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:23
Техника: Bombardier GTX
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Была такая проблема на spx всю голову сломал по началу поменял катушку не помогло все равно так глох , ковырял всю электрику перетряс, пришел. К выводу что проблема с замком или ключом прозванивал, там все хитро магнит сопротивление , заделал следующий девайс замок с обратной стороны там три провода на средний провод подал массу все завелось заработало но одна проблема при падении с гидрика когда ключ вылетает из замка он не глох. Так я его и продал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:56
Техника: Гидроцикл
У меня такая же проблема !!! Скажите пожалуйста это не страшно для электрики и надежно ли? Если подать массу на средний провод замка. Да ещё не понятно решилась проблема у гидрика xp. Прочитал форум 3-7 раз так и не понял в чем причина?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:40
Прошу прощения, что не оставил весточки по поводу этого вопроса т. к. поставил за место родного блока зажигания, - зажигание от дорожного мопеда ,и отпустил время на гарантию этой переделки ,один сезон все прошло хорошо, перед вторым сезоном, я корректировал приспособленный монжет от москвича или похожий, ( тут, в местном магазине) от шаровой рулевой, он немного задевал корпус, и решил не поскупиться и купить / заказать родной монжет +лопатка/клапан*(в связи с тем, что был обломан один уголок еще до меня*)и начал второй сезон.
вообщем зажигание работает хорошо
Позже все отдокументирую
НО монжет с плассмасовым колпачком , напрочь расплавились и прогорели, таких комплектов и новый и приспособленные все прогорели ,тобишь думал что это и карбы и на катушке клема болталась, вообщем я в шоке был, конкретно материала по этой теме не мог найти, или это новая тема или продолжаем.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? А может и тему по поводу нового зажигания тоже отвести? Еще раз всем привет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 17:50
Было замечено на режиме чуть выше холостых(около 2000
Об.мин)на воде некоторое подтраивание.
единственное на данный момент на что похоже, на пропуск искры. И кстати свечной бронепровод на том целиндре на котором страшно греется клапан на выхлопе- длинее, тобишь второй целиндр.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 08:53
Про зажигание от мопеда интересно,давай с фотками поподробней.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:05
ничего так починил)))хорошо если при падении руль в право или в лево до конца был повернут...а если прямо.можно чемпионом по плаванию стать.ключ проверяется на пригодность прибором.а замок не пробовал менять?может все дело в нем?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:34
Ау
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:37
Можно высверлить или расковырять вроде замок и напрямую контакт вывести., а в ключе фальгой или проволчкой замкнуть пластинки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:47
Мопед 12 постоянки питает зажигалку нужен чтоб
Новые типа ( мепеды дорожные )
А... На старых переменка!
Но! в гидре постоянка!
Конечно былоб не плохо ссылочки минн.
Кароче цена вопрос баксов 20
Ну..... Камутатор где то 7 .
У магазина у мапеда есть
Вот название..........
Это все позже.......
Клапан СКА плавиться ( а сезон держал. )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:50
Датчик положения коленвала ( холл)
Трогать не нужно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:33
Бухаешь?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:01
:D
Последний раз редактировалось uГоpb 02 сен 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:56
grigoryan писал(а):
Бухаешь?
блин,а я постеснялся перевод попросить.. :beer: думаю может я че не догоняю,все на шифрах..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:01
Продолжение будет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:10
Ща пахаваю....
А то вчера в школе дорогие обеды были :D
