Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Добрый день. Недавно стал обладателем первого гидрика, до этого были только мотики, спртбайки, эндуро, кросс.  Гидрик 3d, в целом все ок. Сегодня погонял, понравилось. Есть вопросы по обслуживанию. Маслом закупился, свечи заказал, рейв клапана почистил, кольцо импеллера заменил, спирту в бак плеснул. на этом все. Какие еще работы регламентные нужно проводить? Где там есть какие фильтра, масляные, топливные? Есть ли в нем помпа? В общем что еще нужно проверять, за чем следить? Также видел темы где люди мучаются с водой в баке, которая через вентиляцию попадает и дохнут топливные насосы. Почему нельзя эту вентиляцию внутри корпуса в емкость вывести? Ну и так, какие болячки? Буду рад если кто поделится опытом эксплуатации Ключ жёлтый, один, глючит и не с первого раза срабатывает. Как сделать его дубликат?
еще проверить масло в водомете,прошприцевать маховик и когда снимешь дом не забудь шлицы импеллера смазать...только без фанатизма,а то не вставишь обратно.в тросики шприцом масла давани-дольше проживут.мотор по моему RFI стоит?с ключом проблем нет,купи болванку и запрограмируй.будет два  но лучше сперва прибором проверь(ключ),может это порт мозг делает.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Масло поменял в конусе импеллера когда менял кольцо. А вот шлицы вала при установке импеллера не смазал. Как шприцевать иаховик? И где он? Ключ мозги парит, всегда не с первого раза пищит. Болванка у дилера или где? Как прошивать? Что за прибор для проверки ключа?
Shrek
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
задний маховик,в него входит вал.спрятан под пластмассовой защитой( если стоит).прикручена она двумя барашками тоже пласт.на маховике есть писюн для шприцовки.во время шприцовки смотри на пыльник,чтобы много не было смазки и пыльник не раздуло.с ключом в твоем случае к дилеру.болванка есть везде...на авито на пример.есть ориг.5-6тр,дубль дешево.номер болванки найди на пример на мегазипе.(сайт)
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
позвонил диллеру, говорят ключ 3 руб, прописка его 1,8 руб. по поводу глюков ключа, сказали либо ключ виноват, либо какой-то там щлейф или модуль....привозите посмотрим а если единственный ключ потерять, диллер новый не пропишет наверно?
Tonys83 писал(а): позвонил диллеру, говорят ключ 3 руб, прописка его 1,8 руб. по поводу глюков ключа, сказали либо ключ виноват, либо какой-то там щлейф или модуль....привозите посмотрим а если единственный ключ потерять, диллер новый не пропишет наверно? норм.цена за ориг.болванку.прописка тоже.шлейф,они видимо имеют в виду порт ну чтоб более понятно замок куда ключ вставляется,я об этом писал.с модулем грузят однозначно.очень много гидр не с первого раза на ключ реагируют,приходится несколько раз вставлять.время,окись контактов ключа и порта...ключ теряй на здоровье.можно забить в мозги еще 5.одно место будет занято заводской программой.потеря ключа не повлияет на прописку других,запасных.как то так..
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
спасибо Игорь за пояснения. пока не потащу, надо еще протестить аппарат, а то за первых 20 минут катания многое могло еще не проявиться. вопрос еще, если перевернуть нечаяно его рулем вниз, в какую сторону переворачивать? Можно ли заводить, или продувать без свечей сначала?
Tonys83 писал(а): спасибо Игорь за пояснения. пока не потащу, надо еще протестить аппарат, а то за первых 20 минут катания многое могло еще не проявиться. вопрос еще, если перевернуть нечаяно его рулем вниз, в какую сторону переворачивать? Можно ли заводить, или продувать без свечей сначала? там на корпусе наклейка есть вверх ногами приклеенная со стрелкой в какую сторону переворачивать.смотря сколько он верх дном провел времени,если сразу правильно перевернуть...можно заводить.но если он уже набрал воды в глушак,цилиндры то ...может быть не весело.лучше не заводить,а на берегу выгонять воду со спреем .ориг.ну вд 40.для быстроты удаления воды гидру лучше наклонить на борт со стороны глушителя.ну и свечной ключ в помощь с тряпкой сухой.аккум желательно живой иметь при этом.после того как на берегу заведете,на воду и лапку в пол мин 10.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Tonys83 писал(а): Нет наклейки, искал уже ясно.против часовой.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Сегодня катались час, потом загорелась лампа масленки и правая лампа с восклицательным знаком. Масла было пол бачка, долил до полного, лампы горят. Снял провод датчика уровня, лампы горят. Замкнул фишку датчика уровня масла скрепкой, лампы горят. Вроде как тогда не из-за датчика горят Почему горят? Что они могут сигнализировать кроме уровня масла? Бенза полный бак. Заводится, едет, но кататься больше пока не стали
petrycho
пора скачивать мануал и читать что означают ошибки
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Скачал, там 100 страниц английского
