petrycho
Tonys83 писал(а): Скачал, там 100 страниц английского ну вот и изучай
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Уже изучаю. Написано про связь уровеня масла и индикатор масленки. Но масла полный бачок, и замыкание фишки датчика уровня масла не гасит индикатор на панели.
От нижней части бачка с маслом также уходит толстая трубка куда-то под мотор, и такая же возвращается в верхнюю часть бачка. Что это?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
Tonys83 писал(а): Уже изучаю. Написано про связь уровеня масла и индикатор масленки. Но масла полный бачок, и замыкание фишки датчика уровня масла не гасит индикатор на панели.
От нижней части бачка с маслом также уходит толстая трубка куда-то под мотор, и такая же возвращается в верхнюю часть бачка. Что это? Одна снизу подаёт масло Вторая просто сапун чтоб вакуум несоздавался в бачке Думаю так )
Anatoliy11
Это подача масла для смазки привода золотникового клапана, после удачно ампутированого маслососа))имхо. Масло в бенз мешаеш?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Все в стандарте, ничего не удалено. Масло не мешаю в бенз, подмешивается из бачка. В соседней теме написали что дополнительно колено смазывается, это и есть наверно эти шланчики. Главный вопрос, что еще может обозначать индикатор масленки на табло?
Shrek
Tonys83 писал(а): Все в стандарте, ничего не удалено. Масло не мешаю в бенз, подмешивается из бачка. В соседней теме написали что дополнительно колено смазывается, это и есть наверно эти шланчики. Главный вопрос, что еще может обозначать индикатор масленки на табло? Датчик масла над"пнулся. В бачке.
petrycho
я сомневаюсь, что датчик работал на замыкание цепи, скорее всего просто показывал сопротивление, зря перемычку совал. кто тебе сказал, что он NO?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): я сомневаюсь, что датчик работал на замыкание цепи, скорее всего просто показывал сопротивление, зря перемычку совал. кто тебе сказал, что он NO? Да скорее всего так. Вопроса последнего не понял?
OlegKn
Техника: Sea Doo Speedster 215
Вытащи из масла-бака датчик, обязательно подожди пару-тройку минут пока выйдет из него масло. Работает так. Масло есть-он замкнут. Масло ниже уровня-он разомкнут. Прозвони на разъеме у масло-бака.
Shrek
Tonys83 писал(а): petrycho писал(а): я сомневаюсь, что датчик работал на замыкание цепи, скорее всего просто показывал сопротивление, зря перемычку совал. кто тебе сказал, что он NO? Да скорее всего так. Вопроса последнего не понял? NO - это значит "нормальное состояние - разомкнутый" Это Петя радиотерминами пуляет
petrycho
ну так проще)))
Shrek
OlegKn писал(а): Вытащи из масла-бака датчик, обязательно подожди пару-тройку минут пока выйдет из него масло. Работает так. Масло есть-он замкнут. Масло ниже уровня-он разомкнут. Прозвони на разъеме у масло-бака. Олег так чел вроде писал что замыкал разъем с нулевым результатом
OlegKn
Мы не знаем в каком месте он замыкал. Может проблема в самом приборе.Работает датчик так. Масло есть- провода замкнуты, лампочка не горит.масла нет-провода размыкает-лампочка загорается.нужно звонить сначала датчик потом дальше.
Shrek
OlegKn писал(а): Мы не знаем в каком месте он замыкал. Может проблема в самом приборе.Работает датчик так. Масло есть- провода замкнуты, лампочка не горит.масла нет-провода размыкает-лампочка загорается.нужно звонить сначала датчик потом дальше. так он же написал: разъем замыкал!
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Замыкал именно фишку провода к этому датчику Отсоединил, проволочкой замкнул два контакта в фишке провода, лампа как горела так и горит при этом. Может и сама панель-приборка подмокла, катался активно перед этим.
