Текущее время: 19 сен 2026, 00:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 923 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 06:34
bandit96 писал(а):
slavtol писал(а):
Никто не знает что это за водомет 130,потому что в природе такого не существует.Я предпологаю что в твой водомет забрались ,,кулибины,, выточили кольцо из капролона,а вместо того чтобы наплавить винт и обработать до заводского размера,они его на токарном станке сразу отхерачили на 130,по этому же размеру и кольцо сделали.Поэтому кольцо выпало к тебе в руки,правильное кольцо хрен вытащишь,приходится резать.
и что теперь делать ? Колхозить кольцо под этот винт, либо все менять на новое?
дом полностью пластик?или середина латунь?130 водометов не существует в принципе..и подшипника там три для проверки.а еще важно поверхность шайбы и валика должно быть зеркало !!(между ними оп. подшипник)ну и в конце контрольный =@ никакого солидола в 2т водометах нет!!!только масло транс.синт.как то так... %)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 20:02
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Если точить новое кольцо под 130 импеллер,оно то работать будет,но потери мощности тоже будут значительные.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:32
такое уже только под винт подгонять...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 22:56
Ага и уключины препи...дячить что б потерь небыло :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:33
Техника: Bombardier GS
Если сделать кольцо под импеллер в притирку, то почему потери то будут?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 00:07
Производительность зависит от мощности двигателя,оборотов и пропускаемого количества вады через водомёт! Инженеры уже всё сбалансировали).тем более нарушается шаг винта который в твоём случае приведёт к перекруту повлекшему за собой кавитацию, поседствия последней приведёт к преждевременному износу частей насоса. Это равносильно если на белаз поставить колёса от таза))))) а чо ехать то будет :)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 01 апр 2018, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 08:12
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Если позволяет бюджет, то лучше родное поставить. ИМХО
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:42
bandit96 писал(а):
Может у кого завалялось такое 140 кольцо, по почте перешлем
У меня есть кольцо, мотор 800-ка?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:27
нет, 717
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:43
Да насрать на мотор. Водомет 140.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 21:25
на все моторы ставились до947.там 155 е пошли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:19
нет, 717
за сколько продашь?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:20
Да может у кого винт завалялся? интересно фризировщик сможет сделать такой винт?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 02:01
винтов на авито -валом.есть вообще не дорого.номер на твоем есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 02:11
204160072,номер твоего импеллера.если из более ранних то этот 271000497.это чтобы шаг совпадал.в стоке с такими номерами.
