Текущее время: 16 июн 2026, 19:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1623 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:16
Техника: Bombardier GS
Мужики новый вопрос созрел, в виду того, что трюм заливало водой раз 5 и гидрик стоял чуть ли не год, все контакты окислились, произвел ревизию, все зачистил, массу на двиге, плюс на стартере, в черной коробочке все зачистил, клеммы на акб, а стартер крутит очень тяжело, похоже как на севший акб, еле еле прокручивает, в итоге стало крутить один оборот делает и следующий оборот только прокручивает, если ключ переткнуть. Севший акб отподает, я с машины со своей снял и накинул на гидрик, ничего не поменялось. Мои мысли, что, что-то со стартером, раз его заливало, он крепится на двух болтах ведь ? И что с ним может быть ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:23
подскажешь тебе,а ты как дашь ,да по течению.кто в ответе будет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:09
Ну что юморить то )
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:40
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Снимать стартер и кидать напрямую на акум,если мертв переборка или замена.Если бодрячком ищи потери на проводах
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:11
Я подцеплял плюс напрямую на стартер, тоже самое. Крутит но тяжело
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 04:57
разбирай стартер,смотри щетки и втулки на крышках..пипец ему по ходу.резинки не было,водичка попадала....бендикс тоже проверь.99% бендикс мертвый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 07:42
:ROFL: :ROFL: :ROFL: можешь сказануть
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:46
снял стартер, разобрал, водички конечно в нём было и воняло жутко. все чистил, промыл спиртиком, собрал, крышки посадил на герметик, чтоб водичка не попадала больше, поставить на гидр не успел ещё, но на акб кинул, жжужит очень и очень бодро, посмотрим, что будет на деле.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 06:27
резинка стоит около отверстий на стартере,если ее гам нет -ставь на герметик.где она должна быть обмажь по диаметру герметиком и ставь.проверить стартер дедовским способом можно,дабы убедится ,что ему мощи хватает.возьми брусок деревянный,подсоедини от живого аккума стартер на прямую и бендиксом на брусок.не жолжен останавлваиться или тормозить. :)без нагрузки понятно крутить будет уверенно...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:52
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
В продолжение темы - вот на опорах двигателя находились тонкие прокладки стальные - 0.2-0.5 мм. Они у меня стерлись почти - одна вообще раскрошилась - нафик они нужны? такие тонкие практически не влияют на высоту установки двигателя относительно вала. поставил без них. И почему на них такой конский ценник? можно же их из чего угодно сделать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:43
Можно. Для центровки двс
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:06
Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:40
Осмелюсь предположить что дело в двигателе , что то там подклинивает
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:28
Тоже уже мысли такие посещают, но смущает , что без свечей так быстро крутит. Да и забыл сказать, может как то зависит от этого, когда вся эпопея началась, я зарядил акб перед этим, покрутил двиг без свечей, вставил свечи, одел провода и зуммер этот , который пищит , работал, двигатель бодро оборота три делал и пищал потом этот зуммер, теперь ничего не пищит даже
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:04
с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой..
