Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
eastwind
Техника: BRP GTX DI
Приветствую всех! Среди сезона делал капремонт мотора, после чего возникла одна проблема. решить я ее не смог сам, человек, который делал ремонт ничего не подсказал, кроме менять бензонасос. Но до ремонта не было таких проблем вообще. В общем, на горячую мотор стал глохнуть при резком сбросе газа. То есть, если я с оборотов гашетку отпускаю свободно, то он скидывает, как обычно, до холостых и плавно глохнет. Чтобы завести, надо чуть гашеткой добавить. Если же скидывать обороты плавным отпускание газа, то нормально все, хотя холостые заниженные. при этом все это только на воде. На берегу с подключенной водой охлаждения нет проблем Вот что это такое с ним может быть? пока зима, есть теплый бокс, я бы хотел устранить
Мотор 951, GTX DI 2001 год
GaLLoPeR
eastwind писал(а): Приветствую всех! Среди сезона делал капремонт мотора, после чего возникла одна проблема. решить я ее не смог сам, человек, который делал ремонт ничего не подсказал, кроме менять бензонасос. Но до ремонта не было таких проблем вообще. В общем, на горячую мотор стал глохнуть при резком сбросе газа. То есть, если я с оборотов гашетку отпускаю свободно, то он скидывает, как обычно, до холостых и плавно глохнет. Чтобы завести, надо чуть гашеткой добавить. Если же скидывать обороты плавным отпускание газа, то нормально все, хотя холостые заниженные. при этом все это только на воде. На берегу с подключенной водой охлаждения нет проблем Вот что это такое с ним может быть? пока зима, есть теплый бокс, я бы хотел устранить
Мотор 951, GTX DI 2001 год Сколько обаротов двигателя у вас на холостых?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Олег23
Мотор 951, GTX DI 2001 год Похоже что низкие холостые, поэтому на вое под нагрузкой он глохнет. И по этому и с газом заводится на воде. Нужно поднимать холостые.
eastwind
Техника: BRP GTX DI
а вот чем регулируются холостые на DI моторе? а оборотов вроде как 1440-1460 (если память не изменяет. с осени не заводил еще. только вот озадачился, чтобы к лету быть готовым)
slavtol
Я думаю обороты регулируются на тпс модуле.Хрень которая стоит вместо карбов,только там нужно крутить только центральный винт,куда подходит трос газа.Могу ошибатся, тпс тонкая тема,разладишь потом компом прописывать придется.У меня обороты что на суше,что в воде 1450-1500.Кстати когда насос недокачивал,то и обороты были 1300 на суше.
GaLLoPeR
Обароты регулируются на дроссельной заслонка при помощи тестера и поворота залитого герметиком с завода винта,далее прописка через комп датчиков тпс!но делать этого производитель не рекомендует!я думаю проблема тоиться не в дроселях а действительно либо в насосе либо где то подсос воздуха!
GaLLoPeR
И ещё глянь кольцо импеллера на износ,возможно в нем проблема,он мог отслоиться и подклинивает винт
лисс
Да как он клинит на холостых? Ищи кажетча Игоря с Донецка ... Росийского.. он пояснит... или мне звони.... все что знаю обьясню.
petrycho
лисс писал(а): Да как он клинит на холостых? Ищи кажетча Игоря с Донецка ... Росийского.. он пояснит... или мне звони.... все что знаю обьясню. кстати коллеги с Донецка давно не видно
лисс
Или случилось что... или надоело.... у него своих болячек хватает
лисс
Сбрось его номер... я щас звякну ...
лисс
Яж лис.
Могу и звякнуть...
лисс
Сбрось номер в личку я звякну...
лисс
У меня с ним косяк был.. я не отправил в конце я отправвил сумму немного выше что он прислал... и все довольные
лисс
За косяки надо отчитываться..... и я довольный.... возвратил деньги.... а ДАВАЙТЕ ДОНЕЦК НАЙДЕМ!!!!
