Текущее время: 18 сен 2026, 06:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 118 19 20 21 22 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:27
Техника: Bombardier GS
я только не много не понял, прокачку на заведенном моторе делать ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:25
нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:26
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Нет. Масло Самотеком протечь должно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:42
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 07:50
bandit96 писал(а):
Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ?
Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ?
Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего.
Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает
Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:00
нет мы не заказывали, подошло кольцо от лады калины, не много напильником прошлись
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:03
И еще вопрос про прокачку масла.Откручу я болтик на маслонасосе, дальше как прогнать масло ? Покрутить стартером?
Второй вопрос, сниму шлангу и заливать прямо в нее масло пока не разгонится по системе, потом шлангу воткну на место.
Все верно ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:00
ВМ Panda 500CC
Все верно ?
Нет не крутить. Масло должно протечь самотёком.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:35
Юрец Панда писал(а):
ок понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:38
bandit96 писал(а):
quote]
Я находил Какой то интернет магазин, где кольца отдельно можно заказать, без поршней., там комплект колец на ОДИН поршень стоит около 2500р.
Если нужно, могу опять поискать магазин и скинуть ссылку
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:58
ВМ Panda 500CC
Игорь привет) 15 это цена? На яму купил оригинал в мегазипе по 2,5 на один поршень.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 03:58
привет Юра.нет,это размер82.15.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 08:09
Всём добрый день, вопрос: модель Gsx, двигатель карбюратор 787 rotax, стоял на зиму на консервации,
В начале сезона завёлся, но был малый холостой ход, спустил на воду, покатался минут 10 и перестал заводиться, упала компрессия, вскрыл поршневую, часть колец залегла и соответственно задиры....... Рассматриваю причины: много консерванта дал в цилиндры, который возможно размочил нагар", перегрел движок, хотя через контрольку шла вода (датчик нерабочий), но и основная бедная смесь (т.к после зимы упал холостой ход, хотя свечи светло-коричневые), двигатель снял, все прокладки целы, визуально ничего особенного, может кто что подскажет о причине и пути её поиска...... Не хочется на те-же грабли наступить
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 09:09
На порщнях следы перегрева видно?-задиры на юбках, подплавленный алюминий и.т.д
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:25
Поршни сфотографируй, что то подобное устраняли зимой.
