Текущее время: 01 май 2026, 11:08
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:51
Техника: Sea doo rx di
Dr.Ort писал(а):
Там 2 форсунки на цилиндр
Эт понятно,сегодня подключил к рампе бензин через самодельный бак,накочал его бензом 7.4 атмосферы.с другой стороны на воздух компрессором накочал до 5.3 атмосферы.открыл краны,попробывал запустить,без результатно,вообще не завелся,под конец когда бенз почти ушел через обратку чихнул 2 раз и все.после этого попробывал еще раз перекрыв обратку на топливо,вообе ничего.разобрал впускноц коллектор(думал может что с лепестковыми клапанами,но и с ними все ок)не знаю уже что может быть...попробую еще впускной коллектор поменять вместе с датчиками массового расхода воздуха и положения дроселя.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:12
Еще вычитал про реле форсунок,где находится не знаешь?и как выглядит?попробую поменять
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:43
обрати внимание на разъёмы, там вроде можно два местами поменять, датчик детонации и температуры вроде у них разъемы одинаковые.Чем городить огород с баками и компрессорами сделай просто , купи карб клинер , заведи гидр и в момент когда хочешь открыть дроссель бызгай во впуск, если разгазуется то нехватка топлива .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:02
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Неправильное подключения датчиков приведет к писку,maint на приборе и ограничению оборотов до 4800
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:04
Yamaha vxs 1800
У меня иногда был трабл на di,заводился на холостом,на попытку дать газ так и тарахтел на холостом.Помогла чистка контактов.Может и у тебя дросель не исправен?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:02
Разъемы на датчик детонации и температурный датчик одеваются друг на друга и находятся рядом, тоже раз перепутал
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:03
Нет такого
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:39
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Народ привет помогите пожалуйста собрали мотор RX DI до этого все было нормально сейчас заводится . И не развивает обороты 4200-4800 максимум куда копать уже не знаем все облазили
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:49
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 13:38
Автор оживил свой гидр или нет ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:11
Была у нас такая проблема как у тебя весь мозг эта диайка вы...бла но мы её до били поменяли 2 датчика полодения дроселя и все заработало
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 10:26
Нет,буду мотор на другой гидр ставить,понять хоть куда копать,в мотор или что вокруг...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 10:30
я тоже нет но так интересно в чем проблема
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:30
Да погоди ты с мотором. Поменяй мозги местами.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 06:56
круче ди ай нет мотора 2т у брп.но...когда он в полном порядке.атмосферникам 4т(в стоке) с места думаю не чего ловить.имхо.
