Текущее время: 28 апр 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Картерные газы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 17:54
Техника: GTI 130
Ребята может кто-то сталкивался brp 130 gti выбевает шуп ,не идут газы в сапун ,сапун снимал таже история ,движок раскидывал не чего там не нашел проблема осталась только голову не снимал уже снимал и голову . Дуеш в шуп создаётся вакум воздух не уходит , есть ещё один гидрик там дуеш в щуп воздух через сапун продувается .
Последний раз редактировалось Track91 26 апр 2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Картерные газы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:49
Клапан закрылся скорее всего.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:01
viewtopic.php?t=6717 была похожая тема.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:06
Техника: GTI 130
Какой клапан?читал ту тему не чем не помогла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:36
Случайно ремонт двигателя перед этим не делали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:15
Техника: GTI 130
Делал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 00:20
Блок поменяли ? На более старый ? Если да, то это излечимо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 00:35
Техника: GTI 130
Намучено там немного но по память блок помойму 2006 г а крышка с генератором уже 08 как то так ,стояла крышка датчик был с боку ,поставил крышку уже датчик в верху перепаевал фишки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 05:42
Однако дырку надо сверлить :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:26
Техника: GTI 130
Принцепе я начал догадываться что что-то не так и надо скорей всего сверлить что-то . Но просто пересмотре старую крышку все одинаковое ну ладно проехали, можете подсказать как вылечить эту проблему и где !
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 08:27
Снимай мотор, снимай генераторную крышку, и нижнюю часть блока, гбц оставь на месте, и звони, покажем...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 08:45
Техника: GTI 130
Куда звонить , и я ещё на работе буду в часов 6 вечера если не поздно позвоню, у меня все снято тока нижний крышку снять надо но это быстро .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 12:08
У меня в подписи два сайта, на них есть телефоны....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:35
Клапан вентиляции карьерных газов.У меня сломался на катере BRP,давануло щупа и из под прокладки клапанной сопли масляные появились.Клапан поменял и за одно прокладку,все нормально стало.Просто как вариант.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:51
Техника: GTI 130
Все проблема решена всем спасибо!!!
