Текущее время: 02 авг 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: BRP GTI 2000 год глохнет гидрик на ходу
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:47
Техника: BRP GTI 2000г.
Всем привет! Гидрик 2000 года GTI. ключ чека уставший.
Помогите решить проблему:
ключ гидрик может не видеть, вставляю ключ - пи пи может не делать, при нажатии стартера - звучит длинный писк. Ключ вытаскию/вставляю обратно может увидеть может и нет
Боковые усики немного поджимаю у ключа - ключ видит. Завожу, 3-5 секунд гидрик идёт, потом глохнет. Ключ может видеть и сразу заводиться, без вытаскивания ключа, а может при нажатии стартера пропищать что ключа нет, вытаскию ключ - вставляю обратно, звучит пи пи, заводится 3-5 секунд идёт и глохнет (газ на половину выжимал, на полную, на 1/3 пофигу - глохнет) на холостых может долго не глохнуть.
Прошлый сезон откатал на ура. В этом, при расконсервации вылезла эта проблема.
Куда лезть? Новый ключ или сама розетка?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 04:32
и то,и другое проверить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 04:38
изолентой по кругу колпачок замотай, чтобы плотнее насаживался, или термоусадку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 07:09
Ну и протереть контакты ключа и колодки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 07:56
хомут пластиковый тоненький авто.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:51
Игорь прав .Ключ со временем разъебывается и плохо контачит.Стяни тонким пластиковым хомутов чтобы плотнее одевался.Первое время поможет,если в этом причина.Но потом все равно лучше новый прописать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:19
Ок, спасибо за помощь. Попробую.
А к плате управления эта проблема причастна?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:16
Вряд ли...У тебя же то видит ключ,то не видит. Начни с пластикового хомута.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 06:20
судя по описанным симптомам-нет.ключ под замену....сразу,на всякий случай 278001543+прописать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:03
Спасибо всем за помощь!
О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 01:03
Всем привет! И так, проблема была в розетке. Прошили новый ключ сначала, не помогло. Заменили розетку, заработал с 2мя ключами.
И перед заменой розетки, новый симптом - 3 секунды едет, глохнет но ключ не теряет, заводится сразу!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 01:05
Возник вопрос к Вам: ключей много с разными артикулами, есть ли разница какого артикула будет ключ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:57
нет разницы
