Текущее время: 18 сен 2026, 17:53
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 11:03
Техника: GSX RFI 2001г.
Всех приветствую!
Товарищи, нужен ваш совет или подскажите к кому обратиться, где отремонтироваться..
Началась такая проблема с гидриком GSX 787 RFI 2001 год:
- Перестал развивать макс обороты (упирается в 6300-6400)
- Троит периодически (малые- средние обороты), вялый выход на обороты.
- Холостые на воде 1100
На суше со шлангом работает без проблем, обороты 7200, ХХ 1500, рейвы работают, насос новый пробовал, бензобак чистил, подачу масла отрегилировал, мануал два раза перечитал))
Может кто подскажет, что еще можно проверить в "гаражных" условиях?
Или посоветуйте сервис или мастреров (можно с выездом) в Липецкой, Воронежской, Тульской области :?:
Сам гидр находится в г. Ефремов Тульской обл.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:30
давление топлива? форсунки на стенде были?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:50
Петр, форсы пока не проверял, так как по близости нет сервиса нормального, где могут проверить.
Давление буду мерить, заказал топливный манометр, жду когда придет.
Но сам топливный насос проверял, ставил новый (заказывал по номеру Bosch на самом насосе).
Может регулятор давления на насосе глючить? Он отдельно же не дефектуется, насколько я понял, только в сборе модуль насоса?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:05
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:24
Там все как на девытке, на крайняк обратку врежешь.
В мануале есть табличка с давлением топлива, вот такое и должно быть.
Ну Компрессию само собой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:44
Компрессия 10 в обоих горшках.
Да, мануал видел, сегодня придет топливный манометр, буду мерить, основное подозрение на реглятор давления топл - когда снимал бензонасос, продул и промыл его - из него куча ржи вышла.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:04
форсунки надо глянуть.
и еще момент, свечи ngk br8es и свежие?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:37
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:38
Петр, спасибо за помощь, проблему решил, вчера опробовал на воде, гидрик поехал как надо!
Насчет свечей - да, свечи, на всякий случай, сразу обновил - NGK br8es.
Расскажу, что было сделано, вдруг кому пригодится:
- Промыт топливный бак (в баке было много осадка), маслобак (к проблеме отношение не имеет, просто заодно), промыты и продуты все сетки в бензонасосе (были напрочь забиты песком).
- Чистка и проверка работоспособности Рейв клапанов (заодно).
- Заменен топливный насос на аналог от Bosch (заказывал по оригинальному номеру на самом моторе).
- Основная проблема была в регуляторе давления на насосе, он был забит, промывал очистителем карба и продувал под давлением компрессором, и так несколько раз, пока вместо ржавой жидкости не начала течь прозрачная.
После сборки и проверки давления в топл. системе манометр показывал стабильно 4 атм (при прогазовке просаживается на 0,1-0,15 атм).
Форсунки "мыть" пока не рискнул, есть вероятность ухудщения из работы после промыки)).
Если кто знает безопасный способ, поделитесь, а то кто-то узльтразвуком советует, кто-то Винсом промывать и тд и тп..
Всем спасибо и отличного лета!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:29
прогони на нем хорошенько, а потом свечки посмотри, если электрод будет кирпичного цвета на обоих, то порядок.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:17
+100500
Была та же проблема решал так же промывкой регулятора давления. Хватило не надолго. Заказал с Экзиста стоил недорого подходит от какогото толи бьюика толи кадилака не помню точно. Рубля 2-3 отдал. Поменял проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:59
Прогнал, свечи пока хорошо работают)
Эх, номерок бы.. С радостью поменял бы, но нигде не могу найти аналоги, только БУ предложения..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:03
ВМ Panda 500CC
свечи могут хорошо работать и при не правильной смеси. их на вид нужно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 06:16
Петя со своим разобрался?вчера нашёл всю эл.коробку с твоего в сборе у себя .могу номер скинуть бобины
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 06:27
Ну я сейчас водомет переделываю, но пока с пропускали не разобрался.
Если катушка живая, то скинь инфо в WhatsApp
