Текущее время: 18 сен 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Ломает глушитель seadoo Xp
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 08:35
Техника: seadoo xp 951 cc 2001
Расскажите если кто встречался с такой проблемой ?
Ломается глушитель на стыке ,там где скручивается болтами ,уже варил его два раза ,сварка качественная ,после сварки на фрезере снимал что бы поверхность была ровной ,на впускном тоже снимал,после этого даже стирал резинку слегка ,не знаю как боротся куда смотреть ломает уже в третий раз ,появляются трещины и вода попадает вместе с бензином в камеру Rotax 951
 Заголовок сообщения: Re: Ломает глушитель seadoo Xp
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:28
кронштейны крепления глушака к мотору присутствуют? целые?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:34
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Как давно мотор собирали?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:03
Да целые ,я у токаря заказывал что бы он мне сделал этот маленький сайлентблок ,если его можно так назвать ,по оригинальным размерам
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:06
В начале лета собирал ,я его купил в разобранном виде он отстоял зиму и я его собрал ,но судя по глушителю у них уже была проблема до меня ,так как все уши на глушителе были отломаны
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:19
Либо колено не отбалансированно , так собрали. Либо балансир такую вибрацию дают
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:19
На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски.
Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:30
Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 12:40
может б\у глушак не вареный поставить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:20
Думал об этом ,но самый ближайший это во владике или Америка ,а сам я с Латвии тут уже по деньгам есть разница ,ищу в общем. Кататься хочется ,лето заканчивается ))))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 23:07
+100
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 05:34
всё есть ближе.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:26
всё есть ближе.[/quote]
Например где ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:08
в л.с.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:12
Ребята спасибо вам всем ,все таки пришлось разобрать мотор и что я там увидел ,там нету балансира совсем , то есть видать кто то когда то его выкинул.
Ну Завтра поеду покупать ,ну я так понял поставив балансир решится проблема с глушителем ,я очень на это надеюсь
