Текущее время: 18 сен 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Дополнительный фильтр
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:16
Всем привет. Подскажите, есть ли смысл устанавливать дополнительный (вазовский) бензиновый фильтр на rxp 2005г. Существенные ли потери в мощности будут? И какие + и - в целом от такой «доработки» будут?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный фильтр
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 15:51
Никогда не имел проблемы с форсунками на старых моделях в практике.а вот на более новые можно.кстати если ставить вазовские то они есть с пластмассовым корпусом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 07:22
Жигулёвский старый не будет успевать пропускать количество топлива.Если ставить,то новый большой, желательно пластиковый, жестянка ржавеет быстро.Я себе поставил от какого-то Рено пластмассовые на оба гидрика Ямахи FX.Потери мощности не ощущается.Лишним фильтр не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 09:59
А можно поточнее какой фильтр для Рено?) в принципе вазовский для инжекторных двигателей думал подойдёт, но вот действительно появились сомнения в потере мощности, все таки 215лс как никак.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 12:01
Я не помню,купил на авторынок,вазовских не было пластиковых, только железные.От инжекторных вазовских вполне подойдёт,знакомые ставят.Как раз у одного брп 215,не слышал чтобы он жаловался на потерю мощности.Состояние водомета в этом вопросе гораздо важнее.Вообще на бензонасоса сетка от мусора должна стоять,вот от нее в первую очередь зависит подача топлива.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 15:31
Обслуживаюсь у мастера. Решили заглянуть в бак и посмотреть состояние сетки. Говорит, если забилась, то в ней можно сделать отверстия и поставить дополнительно вазовский инжекторный. Вот и хотелось услышать мнение тех, кто сталкивался. Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:51
Проще сетку поменять.У меня механик менял,по-моему жигулёвский ставил,что-то подрезал ножницами сетку чтобы по размеру залезла.Что- то не верится что "мастер"такое посоветовал.Прежде чем топливо попадет в фильтр оно попадет в бензонасос с дырявой сеткой.Как думаешь ,долго бензонасос с мусором в топливе качать будет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 19:32
Все понял. Спасибо за доступное объяснение. Не буду изобретать велосипед, закажу сеточку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 20:20
Зачем заказывать?На авто рынке подбери,там края чуток подрезать ножницами и все,делов на 5 минут.Если фильтр поставишь ,то лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 01:56
Исходя из изучения гугла, там этих сеточек несколько. Я нашёл три: прямоугольная, квадратная и округлая.
Пс: фото не могу загрузить, ибо размер большой с телефона, как мне сказали.
Отсюда ещё вопрос, сколько же фильтров или же сеточек в топливной системе? Просветите новичка.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 08:54
У меня Ямаха,сетка одна на бензнасосе в топливопроводе ещё отстойник есть от воды без сетки.
