Текущее время: 28 апр 2026, 17:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 2029 След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 08:42
Техника: BRP GTI 155 SE 2019
holod-nsk писал(а):
Рязанец писал(а):
holod-nsk писал(а):
Короче у меня проблема нарисовалась , решил я качественно востановить днище , прошкурил всё и теперь не знаю чем покрасить . Не липнет гелькоут ! Я уже как только не пробовал , и топкоутом и гелькоутом и к родному корпусу не липнет и к родной краске . Уже недели две делаю пробные вакрасы на корпусе , беру потом острую стамесочку и всё сдирается под ноль без особого труда , нет хорошей адгезии чтоб прям прилипла , скалывается и снимается что даже и шкурить потом не надо ! Есть может у кого опыт ?
Эпоксидные материалы должны быть, а не полиэфирные.
Я уже даже попоробовал эпоксидку намазать на корпус для пробы как она прилипнет , но то ли она не затвердела то ли не прилипла , но все ремонтируют гелькоутами . А эпоксидные это какие например ?
Гелькоатом ремонтировать не могут, он на воздухе не твердеет. Топкоутом - могут.
Все полиэфирные материалы имеют меньшую адгезию чем эпоксидные.
Более того - если корпус эпоксидный - к нему полиэфирка не липнет. А наоборот - запросто.
К краске ничего не прилипнет.
При наличии старой краски - только грунт и 2к краска сверху.
Посмотрите на ютубе канал Андрея Лакировка, у него много информации по ремонту корпусов.
Материалы - Sea Line.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:22
Я уже одного насмотрелся какого то Сергея , он там порой заговаривается по поводу в одном видео гелькоут нельзя сделать топкоутом а в другом советует добавить парафин . А по итогу гелькоут на воздухе твердеет - испытанно мной лично главное слой дать не меньше примерно милиметра , а уж если в баночке оставить которой мешал то там тем более твердеет - только липкий сверху но это можно исправить ацетоном а потом хоть шкурь хоть второй слой топкоутом крой , повторюсь испытано мной , я уже не один килограм на опыты извёл , сегодня купил другой гелькоут он по илогу совсем другой по консистенции - как густая краска , а предыдущий как сметана . Сделал выкрас на корпусе - надеюсь всё получится
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:29
могу кучу видео выложить с моими тестами топов и гелей на разные поверхности с обезжиркой и без , на полиэфирку и на корпус на заплатки с полиэфирки и на родной корпус на прошкуренный до стекловолокна и на крашенный корпус , гелькоутом и топкоутом , две недели уже химию изучаю и форумы с ютюбом , консультации в фирмах где материалы продают и на почту и инстаграм всяким блогерам пишу , ТОЛКУ НИХУЯ НЕТУ , либо советы дают не нужные либо не понимают почему так получается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:53
https://youtu.be/f8O0VBJn7L0
https://youtu.be/Ydmnn_Dw-V8
https://youtu.be/sya3OTqpB6M
вот так примерно две недели и прошли
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 09:01
Ну тогда надо самому изобретать велосипед. Новую технологию так сказать ) Что вопросы задавать в инете.
P.S. Покрась твердой необрастайкой ). Материалы интернешнл. ))))
Про то что гелькоут встает, только липкий - прямо сильно )))))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 10:03
Почитал анотацию к необрастайке - там один слой 100 микрон , это слоя 4 надо напылять , и он повторит все царапинки и сколы , под него надо прям как машину готовить , а самое главное цена у него конь 6000 за банку 0.75 кг , и пишут что он отшелушевается в процессе эксплуатации . проще наверное полиуретановой , я кстати сделал выкрас - прилип ништяк но опять же повторяет все косяки , если только потом слой полиуретанового лака и полирнуть , но это как альтернатива . Сегодня вечером проверю как прилип новый топкоут , видео выложу , молюсь чтобы прилипло всё !
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 11:22
Так царапины и сколы зашпатлевать, потом грунт, потом необрастайка(твердая), потом полировка.
У интернешнела их несколько видов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 19:52
Ну вот что опять получилось .
https://youtu.be/piWIslYX5k8
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 20:04
Необрастайка впитывает в себя воду, я какие только не пробовал. Поверхность у них смачиваемая.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 08:52
Тефлоновая - твердая, даже полирнуть имеет смысл.
Да я это к тому что просто материалы с гарантированой адгезией.
Так то гидрику необрастайка ни к чему, водомету стояние на воде здоровья не прибавляет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:45
Что такое тефлоновая ? Не слыхал . кто то брякнул что полиуретаном крашено .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:56
https://youtu.be/dqMxh44lRvs
https://youtu.be/yCD9V8dq0bY
новый эксперимент ,последний надеюсь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 14:11
нашёл вот такой тэст взимодействия эпоксидки и полиэфирки https://yandex.ru/video/preview/?text=м ... 5005356555
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:12
У интернешнл, достаточно подробный каталог.
Есть еще более бюджетная -Сиа лайн.
И да, проскользнуло про 6000 банка.
Дешевыми материалами вы подводную часть качественно не сделаете.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:31
Ну катера яхты делают гелькоутами же , а он в разы дешевле , да и гидрики гелькоутом востанавливают
