Текущее время: 12 сен 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Непонятный треск на RXP 260
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 10:23
Техника: BRP RXP 260
Всем привет! Подскажите что может быть - идет треск со стороны водомета и вибрация по корпусу. Водомет разбирал, с ним вроде все норм, шлицы смазаны, винты пробовал разные. Пробовал запускать с полностью снятым водометом - тишина. Видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5yZj/Bp7ZGTb3h , https://cloud.mail.ru/public/hzco/EjrHvbk7f
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск на RXP 260
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 07:28
Имеете ввиду звон водомёта?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 11:26
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Подушки двигателя целы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 18:08
Звон идёт от водомета, гремит и на суше и в воде и идёт вибрация. Шлицы все целые и смазаны, руками за вал дёргал, там люфты минимальны. Подушки вроде целы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 07:39
Ну по первому видео двигитель не стабильно работает (кажется по видео). Проверяли по цилиндрам как работают? Компрессия, форсунки, свечи у меня всякое было на практике. Один раз была ситуация с провёрнутой щекой на балансир вале, но там всё по двигателю было топ, а на холостых была дикая тряска (опять же это единичный случай в моей практике).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 21:51
RXP 260. 2012 г/в.
Я на практике первый раз такое слышу на брп. На ямахах и хондах бывает когда демпфер усосан. Но тут его нет. Что сказать на всё это. Звон на суше это норма. Это винт по шлицевой лупит. А на воде этот стук странный. Вал на часы закинуть. Водомёт внимательно покрутить на предмет люфта подшипника. Вообще с чего оно началось такое? С небольшим ростом оборотов пропадает звук?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:46
RXP 260. 2012 г/в.
Закинул ребятам. Мнений много. И что посадочное стопора графитки разбитое. И что под нагрузкой подшипникам хана. И что ранее мотор валом давануло. Рассказывайте как началось и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 12:09
Причину наверное нашел, устали шлицы на валу со стороны импеллера. Вал под замену. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 23:04
RXP 260. 2012 г/в.
Отпиши по результату
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 20:19
всегда удивлялся когда менял валы на турбовых. ну как можно?? :?
ладно 130-155 валы они тонкие...
хотя WSM или SBT-то еще гуано не удивлен...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:02
Да там за пыльником и смазкой просто не следят, а так согласен они реально неубиваемы.
