Текущее время: 15 мар 2026, 01:25
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Продаю Rxp 255 rs
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:57
ничего не продаю! :)
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:37, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 10:03
Техника: Gtx turbo
Ошибок нет, а давление топлива проверяли ? слип нагнетателя?
Зазор на свечах? Насколько хорошо кулер пропускает воду ???
С уважением.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 10:37
ничего не продаю ! :)
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:37
Техника: Gtx turbo
хм !
Вот если бы он крутил 8040 как и положено,тогда можно и не думать ,о диагностике многих параметров.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:17
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:41
Илья";p="36858 писал(а):
смотри - ведь до консервации он крутил 8040 без вопросов - после нет - ну что могло произойти - логично ведть подумать только на электронику ??
А например подумать что колечки от консерванта поприлипали, то что форсунки забились старым бензом. Насос помер от нехорошего бензана с водой и тд.
то что он новый - это не показатель, убить можно за 2 минуты :)
яб рекомендовал не продовать его с проблемой "не крутит".
Сначала ее решите а потом продовайте.
Рекомендую:
1. замерить давление насоса на предельных оборотах т.е манометр и вперед гонять.
2. проверить компрессию, неважно что он новый и еще не ктались на нем в вхост и гриву.
3. диагностика чарджера, авось буксует почем зря, или патрубок куда не надо поддувает.
4. диагностика будсом на предмет ошибок.
5. замена свечей и фильтров, незнаю какие они там у вас :)
6. Поглядите в водомет может гандон намотало или импеллер подклинивает.
7. промойте форсунки, можно на гидрике можно сняв, я мою снимая, результат ваще шикарный, мою под давлением жижой, а не ультрозвуком.
8. Проверить катушки и провода, на предмет подсеканий, на высоких оборотах может иногда прошибать искрой на массу, или стекать заряд без пробоя. К стати при "очень фирменных" свечах такое бывает то она перегреваеться или наоборот слишком холодная заряд стекает частично и фрот пламени хреновый нуи термодинамика другая :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:53
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 16:07
Илья";p="36867 писал(а):
Если я ее решу - даже не думаю продавать !!! я просто так загоняюсь - что готов всегда деево продать и купить новую вещь!!
Спасибо за подробный совет скажем так - прочитал
- свечи сменил
- бензин слил- воды не было
главный вопос- гна суши то крутит 8100 и тд - вот что мне непонятно , ведь если искру бы пробивало - то и на суше бы по идее не крутил ??
неа. топливный впрыск на суше и в воде под нагрузкой соооовсем разные, пробойное напряжение соооовсем разное. Я не могу сказать в какой ситуации сложнее пробить атмосферу, в температуре и в присутствии кучи бензина ,или на холодную и без бензина почти.
На ХХ и на воздухе крутиться легко потому как нагрузка на двигатель смешная.
Вспомните на авто, газульку стоя на месте жмем а она на отсечку уходит даже если 20-30% только газа нажата, зато когда надо на 5той передаче выложить весь предел еле ползет к этой отсечке :) а Если в двигле живут же тараканы то может и вообще не ползти :)
Ищите проблему :) :crazy:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:20
может быть всетаки бенз?
Илья писал(а):
слил старый бенз и залил новый, прокатился 5 мминут - обороты 7400 и скорость 108-109!
7160 и 7400 - прогресс на лицо! (мнге эта проблема ой как знакома, првда на друих движках и на другом бензе) бенз с высоким содержанием кислорода (в качестве антидетонатора), за зиму окисляется так, что некакой консервант топлива непоможет!!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:46
Техника: Всяко
Нельзя забывать об отложениях в бензопроводе, давление давлением а производительность никто не отменял, ну и распылен форсунок
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 00:10
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:33
Техника: Всяко
Попробовать помыть
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:34
Техника: Всяко
На стенде посмотреть факел распыла
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:26
А консерву где делали? какое масло залили, фирменное - бомбовское? ато мож нагнетатель подбуксовывает чуток... или патрубки воздушные дуют - хомуты ослабли например. на бомбах хомуты ваще болезнь (покрайней мере пару лет назад так было)
покататься и открыть капот - выхлопными газоми не пахнет? а то мож и выхлопные патрубки секут.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 17:03
зазор в свечах выставите по мануалу, может поможет
