Текущее время: 13 июн 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: дожигатель на ямаха 1200 xlt
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:19
Техника: ямаха xlt1200
всем привет. подскажите пожалуйста можно ли вынуть дожигатель топлива. при разборке движка увидел что он начал разваливаться. пару кусков были почти в выхлопе. лямбдазонд стоит после него. не скажется на качестве подаваемой смеси. икакие есть варианты. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: дожигатель на ямаха 1200 xlt
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:28
катализатор НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫБРАСИТЬ!!! но просто так его выбрасывать нельзя. иначе нарушится работа настроенного выхлопа (резонатора) его нужно заменить на "D-plate" или "O-plate".
это не лямбдазонд - это измеритель температуры катализатора, замеяется резистором заглушкой, который идет в комплекте с Д-платой. кат ремовал кит еще можеш поискать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 04:49
тимур спасибо за ответ. проблема в том что в беларуси нет ни сервиса ни магазина чтоб даже спросить что это такое. запчасти и те из литвы привозил. попробую связаться с ливой. а если изменитсяработа выхлопа чем грозит? и можно ли своими силами чтото переделать. кулибин есть. буду благодарен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 12:21
ebay в помощ.
купить готовый и не париться. или фото в инете найти и пропорционально расчитать размеры, вырезать из жаростойкой нержавейки.
потеряеш не менее 25% мощности. (в лучшем случае) или 50 в худшем. (могут также быть проблемы с поршнями, но не уверен. (прогар)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 16:04
спасибо за информацию. вырезать аналог смогу. может подскажеш резистор какой нужно поставить. или где найти инфу. по правде сказать я в компьютере очень плохо. буду благодарен за помощь. с меня пиво. (внатуре могу передать у меня в гостях сейча твой земляк) завтра уезжает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:49
земляку ПРИВЕТ!!!))))
знаеш, где-то на форуме была инфа, кто-то подбирал это сопротивление...
попробуй сделать так - измерь его на холодную, потом закипяти в воде, снова измерь. построй прямую по 2м точкам (график сопротивление температура) и попробуй поставить, для начала при 20градусов.
или в инете поищи...
а имхо не парился бы а купил... (где резать будеш? лазерная резка? координатно расточной автомат? фрезер с чпу?) или в ручную?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:09
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:50
тимур спасибо. я нашёл тоже в ебее. твою инструкцию покажу знающему. пока решаю как быть. алекс я готов купить вопрос сколько стоит и как с доставкой и оплатой
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:55
заказывай на ебае с почтой DHL придут через 5 дней. правдо дорого, но когда сезон горит...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:40
понял. ты прав когда сезон горит..... вчера жилеты ватрухи перебирал чуть сердце не встало. завтра найту человека кто сможет всё оформить. слышал у вас сегодня беда на тоболе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:57
Дчл редко кто отправляет,с ебэя,не парь парню мозг
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 04:23
у меня мозг кипит кому денег дать чтоб купить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:58
ок, ван дей майл (доставка за один день) обычно присутствует у продовцов ебая, далее seller-online.com - они доставят DHL.
контора проверенная, сам через них с ебая покупаю. (еще ихний плюс, они множество лотов собирают и отправляют тебе единой посылкой!)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:59
а что случилось? я чё-то нечё не слыхал?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:51
какойто отмороженый на бомбе протаранил другой . открытая черепномозговая. слава богу жив но без сознания. а тот гад сел на мотоцикл и свалилю без номеров ни кто его не знает.
