Текущее время: 23 сен 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: гидрик ямаха vx 700 не тянет!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:30
Мужики всем привет !помогите гидрик работал всё хорошо и тут не от куда не возьмись стала проподать мощь ,и стал глохнуть! ладно потом завёл снова 5 сек норм поработал и опять не тянет и глохнет! потом начал заводить и загорелась лампа warning и запищал ! что может быть??? гидрик ездил 4 сезона без каких либо проблем! :D а офф. дилер оч далеко ! кто что скажет что моет быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: гидрик ямаха vx 700 не тянет!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:59
Техника: Bombardier XP LTD
Похоже на перегрев, температура движка какая!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:03
да не темп! норм была! а может там засосала писок или траву? могло быть из за этого:?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:05
он главное сначала норм ездил вообще! а потом заглох ! я завёл снова !он опять норм 10 сек потом опять заглох! потом я начал заводить он запищал и лампа warning загарела !я и не стал больше его тыркать!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:07
шас даже в гараже завожу он весь пищит но заводиться:) но я хз что это могло быть!мб масло не поступает?и как это можно проверить!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:10
Как на форуме телепатов.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:49
Масло не при чём,гидр 2т не может определить поступает масло или нет!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:29
как пищит, что именно пишет, на скока на суше заводил?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:26
Да заводил не на долго. Завел и заглушил . Да просто пищит и лампа warning горит. А сейчас дак вообще не заводиться как будто бенз не поступает .. Крутил крутил а свечи сухие даже бензом не пахнут :) посмотрел фильтр ну не много грязный в Фильтре бенз есть. Мож в хаяло ему плеснуть ?:)
