biker3012
Техника: GTX 2001. Carb
Купил Зимой, GTX 2001 КАРБ. бывший хозяин сказал что зарядка была 100%, верю т.к имел неосторожность снять клемму с аккума на работающем гидре, сейчас зарядки нет! с генератора заряд идет, предохранители все целые, остается реле, прочитав тему РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР понял что нужно заказывать новый. везде указанно DI , думаю что не особо имеет значение и мне он подойдет, поправьте если не прав! нашел 2 варианта, второй вариант доступнее по цене, но это китай, опасаюсь! прошу подсказать какой точно подойдет. и почему на втором варианте нет провода на минус, по логике ее нужно кидать на корпус, прав? http://www.ebay.com/itm/281077394518?_t ... EBIDX%3AIThttp://www.ebay.com/itm/261404385298?_t ... EBIDX%3AIT
koks
| Старший лейтенант |
на твоём гидрике нет отдельно реле оно встроено в ECU.
biker3012
Это понятно. Понял что нужно ставить отдельно его, вопрос только какой?
koks
| Старший лейтенант |
можно отдельно поставить,по первой ссылке .
biker3012
Сегодня прозвонили второй раз с электриком, с гены перебоями выходит напруга до 40 максимум. а провода между собой не прозваниваются, значит обмотка! буду скидывать гену и на перемотку.
Shrek
У тебя не гена, а магнето. Напруга должна быть в пределах 30-75 Вольт трехфазный ток. Если бы все меж собой не прозванивались то вообще напруга 0 В была бы.
biker3012
не один из трех не прозванивается между собой. о том что сдох гена сказал электрик. Теперь знаю что магнето. как быть?
biker3012
между собой не один не прозванивается.
Shrek
должны звониться между собой 190-300 Ом. снимай, разбирай, чисть, смазывай. скорее всего коннектор окислился и провода отвалились.
biker3012
Сижу ломаю голову как правильно снять выхлоп (бараний рог который) чтоб подобраться к крышке статора? Болты замудрено сделаны!
biker3012
Выхлоп снял, на крышке статора стоит масляный насос, прошу подсказать как его правильно и полностью отключить.
Dr.Ort
открути и все, вход. трубку заткни.
biker3012
Т.е целиком снимаю насос, две трубки идущие на карбы глушу, а с тросом от газа как быть ?
лисс
открути трос от насоса и снимай
