Текущее время: 13 июн 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Куплю топливный насос к ХР LTD DI
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:15
Куплю топливный насос к BPR XP DI и реле зарядки желательно в Москве.
8(915)094 75 91, Александр
 Заголовок сообщения: Re: Куплю топливный насос к ХР LTD DI
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:46
http://benzonasos.ua/MAM00079-magneti-marelli/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 01:10
Техника: XP Di
Женя, ты его пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 07:43
есть новый насос для 4тес BOSCH 580 453 604
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 08:35
нет, но по характеристикам должен стать. нашел еще один для тюниных авто, 400 л/ч, 9 бар, но цену не узнавал. http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... uel&part=8
с 4така слабоват. там 4 бара и около 100л/ч
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 22:46
Женя, спасибо огромное за помощь! Извини, что сразу не поблагодарил, бегал целый день по городу в поисках этого насоса. Кстати, в наличие он оказался в Атомик шоп. Вдруг кому-нибудь пригодится эта информация
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 22:47
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 23:07
если не в падлу, после установки в модуль, воткни в шланг манометр и покрути стартер, для инфы полезно будет многим. и фильтр смени, однозначно надо! viewtopic.php?f=46&t=8224&p=92882&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#p92882
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:06
вот это облом!!! этот насос не подошел, он качает 7очков, а надо 7,5. При установке мотор завелся, но работает крайне не устойчиво. Вот такая ерунда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:16
не может пол атмосферы влиять на устойчивость, по крайней имере на холостой. он может при резком ускорении немного задуматься, но точно не из-за пол атм.
народ бошики с газелей-ланосов тулит и катается нормально на средних оборотат и на максималке тоже, если плавно.
смотри, что собрал не так!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:19
в чем изначально была проблема? может не насос вовсе, или не только он виновен?
как проверял давление?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:17
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
стоит ats 54935 с 2 фильтрами до и после насоса, как гидроаккумуляторы. обратка при максимальных нагрузках всегда жирная
по мощнее http://www.ebay.com/itm/Kraftstoffpumpe ... 33&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:31
http://voltag.ru/catalog/img.php?i=80cd ... 000decb477
тот, что я посоветовал - с теми же хар-ками!! у него проблема не в насосе! или фильтру писец, или форсы... или еще че
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:40
после таких насосов maide in usa
http://www.ebay.com/itm/New-Intank-Fuel ... 19ff0b9d80
был счастливым обладателем такого :)
и в предложенный уже не верю, что заоблачные характеристики у него, что бы достичь таких показателей, ставят два одинаковых в параллели насоса.
манометр в рампе и посмотреть какая обратка - ему скажет в нем или нет причина. я много пробовал насосов, и не все подходят. хотя по характеристикам заявлены одинаково
Последний раз редактировалось Art03 09 июн 2015, 23:53, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:46
ты юзал эту американскую штуку, я ей тоже не доверяю.
магнетти марелли серьезная фирма, не хуже атс, думаю за заявленные параметры отвечают! а значит тоже должен работать!
